Fare for at jeg blir pisket for feilinfo nå, men etter hva jeg kan se, så er det
kommet en billig radio for seilfly
Jeg har ikke filla peiling på hvordan radioen er å føle på, men det må jo
være en veldig god startradio for seilflygere? (1995,-)
Skjønner selvfølgelig at ikke man setter opp en 6m seiler da.. men som innsteg tenker jeg.
I tillegg mulighet for alskens telemetri osv.
JR XG6 DMSS 6ch Radio med telemetri - elefun.no - Radiostyrt hobby
Her leverer JR en kraftpakke av en 6ch radio, denne radioen har program for fly, helikopter og seilfly, flere flyfaser, støtte for 140grader CCPm for helikopter, mange ulike mixer for fly og her er det også telemetri!
Radioen leveres med 6ch full-range DMSS-mottaker RG631B og bindeplugg, man bruker enkelt og greit 4xAA-batterier til selve radioen, dette må kjøpes utenom. Mottaker og radio har som sagt telemetri, telemetridelen kan i utgangspunktet overvåke mottakerbatterispenning. Mulighet for overvåking av temperatur, turtall og mer er mulig ved å kjøpe ekstra sensorer. Verdiene vises i displayet på radioen og man kan sette grenser i f.eks mottakerbatterispenning slik at man får beskjed om den blir for lav.
Programvaren i radioen er oppgraderbar via MicroSD kort (ikke inkludert).
Det som skiller XG6 fra andre 6ch radioer er at denne er ikke laget som en strippet versjon av de større radioene, men en lettvektsradio for deg som ikke krever mer enn 6ch. Det er ikke lagt begrensninger på software, noe som gjør at denne er meget godt egnet både for nybegynnere og de som ønsker en ekstra liten og grei radio for DLG, hangflyving, indoor, hageflyving etc. hvor de store radioene er mer tungvinne.
Radioen har godt display med mye info, og programmeringen er enkelt lagt opp med kun et trykkbart rullehjul.
Part Number: NET-R116G
Type of control: 6 channel computer mixing
RF: 2.4GHz
Modulation: DMSS (Dual Modulation Spectrum System)
Neutral position: 1.5ms
TX Battery: TX Battery Case 4xAA Alkaline or Ni-Mh
Weight: 650g
Function List
Dual Rate & Exponential
Travel Adjust
Sub Trim
Servo Reverse
Program Mixing:3 systems
Timer:1 systems
Mix Monitor
Servo Monitor
System List
Model Memory:20Model Memories
Model Copy & Erase:Micro SD Card supported
Type Select: 3 types Selectable
Model Name:8 characters
Flight Mode Name
Trim System
TX Setting
Contrast adjustment
Language (ENGLISH/DEUTSC/FRANCE)
LOW Battery Voltage
Idle Alert
Variation of beep tone selectable
Stick Calibration
Software verison indication
Trainer System
Bind & Range Check
Fail Safe
Device Select
Throttle Stick Direction
Stick Mode
Other Functions
My List
Wizard Function
Touch Select Function
Telemetry Function Display
Advanced Digital Trim
Single Ball Bearing on Gimbals
Trainer Jack Micro SD Card Slot
Graphic Display
Stick Spring Adjustment
RF: 2.4GHz
Weight: 650g
Function List
Travel Adjust
Sub Trim
Servo Reverse
Timer:1 systems
Mix Monitor
Servo Monitor
System List
Flight Mode Name
Trim System
TX Setting
Contrast adjustment
LOW Battery Voltage
Idle Alert
Stick Calibration
Trainer System
Bind & Range Check
Fail Safe
Device Select
Stick Mode
Other Functions
My List
Wizard Function
Graphic Display
