Jeg har bestilt mitt første rc fly og gleder meg virkelig til å ut å fly. Instruksjonen som fulgte med dette flyet er virkelg dårlig. Har satt sammen flyet etter beste evne, men har fått et lite problem med motoren. Jeg setter i batteriet og motoren bare piper hele tiden. Har sett på nett at det skal komme et pip så skal motoren være igang. Kan noen hjelpe meg med dette? Gjerne kom med noen tips å idere også
Clouds fly motor problemer.
Det kan være to ting; noen esc'er må "armeres" ved at man gir full gass en liten stund og så drar stikka tilbake. Noen må armeres hver gang, andre bare første gang de brukes. Den andre løsningen kan være å trimme ned throttle, det må jeg ofte gjøre, og jeg lurer på om ikke esc'en på min Cloudsfly tilhørte siste kategori.
som kyrre sa her. prøv å gi full gass og sett den ned til av igjen. eller så har du full gass når du kobler til batteri. setter gassen av igjen og så full gass igjen. skjer det noe på det siste jeg skrev må du reversere gassen på senderen. det vil si at tom gass hos deg nå er full gass og omvendt.. skal være en bryter eller lignende til å reversere kanaler... aner ikke hvordan radio du bruker..syntes det er like gøy å se på som det er å fly
carl goldberg ultimate
DJI S900
piper pawnie el kjærre
Futaba 14SG
diverse epp tjafs
Per-Egil Furuseth
Originally posted by Eaap View PostHar kjøpt en wfly radio. med 6 kanaler. Da skal jeg forsøke dette når jeg kommer hjem senere i dag. Tusen takk for svar
Er det ikke bare å sette throttlestikka på topp, og så koble til batteriet. Da vil den pipe tre ganger, og så drar du ned stikka. Så kobler du av og på batteriet, (med stikka nede) og regulatoren vil spille en liten melodi, som sier at den er klar.Vennlig Hilsen
Arne Husby
Originally posted by ArneH View PostEr det ikke bare å sette throttlestikka på topp, og så koble til batteriet. Da vil den pipe tre ganger, og så drar du ned stikka. Så kobler du av og på batteriet, (med stikka nede) og regulatoren vil spille en liten melodi, som sier at den er klar.syntes det er like gøy å se på som det er å fly
DJI S900
Futaba 14SG
diverse epp tjafs
Per-Egil Furuseth
Bra! Lykke til med maiden. Cloudsfly`en er temmelig stødig, men til gjengjeld nokså treg i responsen, så sørg for å ha litt god plass når du tar første turen. Også er sideroret langt mer effektivt en balanserorene, så kan du ha det i bakhodet når du gir full stikke på balanse, og lite skjer. Den svinger best når den har litt fart. Kast den et par grader nedover istedet for oppover når du starter.. Tror det skulle være det meste jeg kommer på om den modellen sånn i farta!!
God tur, og velkommen!!!Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!
Steinar B Johansen
Lillehammer mfk
Da har jeg hatt noen forsøk på å fly. Ja, forsøk er vel det rette ordet. Jeg sendet flyet opp i lufta og det fly i ca 4-5 sekunder og så (tipstalet tror jeg) flyet og svinger seg rett i bakken. Ja, vi kan vel si at dette hittil har vært mine prestasjoner. Jeg fikk det foresten en gang opp i luften og snudde sa med vinden. Flyet fikk en vaken fart, jeg forsøkte heve snuten på flyet, men snuten ville ikke opp og tok fart mot bakken. Bang og flyet måtte lappes og limes. Jeg har hittil kjørt en del simulator og får dette til, men det å fly på ordentlig klarer jeg ikke. Jeg lurer på om jeg har hatt en helt feil CG.Bateriet kan ha vært helt feil plassert, eller er det rett og slett meg som er helt ubruklig?
