Hei igjen folkens, siden innendørs sesongen har kommet godt i gang tenkte jeg at skulle teste noe som jeg har hatt lyst til å teste ganske lenge nå. Variabel pitch system for innendørs bruk.
Motoren jeg skal bruke har følgende spec:
New light weight and powerfull motor AXI 2204/54EVP GOLD LINE with hardened and hollowed shaft was designed especially for new EVP UNIT for 2204 (Electric Variable Pitch propeller). AXI 2204/54EVP GOLD LINE with EVP UNIT for 2204 is superior to its light weight, thrust up to 300g in both directions and will bring you a great opportunity to try a new level of aerobatic flying. AXI 2204/54EVP GOLD LINE with EVP UNIT for 2204 is suitable for 3D EVP models weighing up to 200g.
No. of cells 3 Li-Poly
RPM/V 1400 RMP/V
Max. efficiency 77%
Max. efficiency current 2 - 6 A (>67%)
No load current / 10 V 0,35 A
Current capacity 7,5 A/30 s
Internal Resistance 320 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 27,5x23 mm
Shaft diameter 3,17 mm
Weight with cables 25,9 g
EVP systmet jeg skal bruke er Axi sitt eget beregnet for akkurat denne nye EVP motoren:
Axi sin spec. på dette:
5 ball bearings
carbon connecting rod
optimized propeller blades
new bearing element for easy setting
professional design
Flyet som dete skal inn i er en MS composit Wizard som jeg har flydd med vanlig oppsett tidligere og 2s oppsett.
Hele systemet var veldig enkelt å montere og var gjort på en 30 minutters tid...det som gjenstår nå er å montere systemet i flyet.
RPM/V 1400 RMP/V
Max. efficiency 77%
5 ball bearings
professional design
