Hei,
Da har jeg kommet meg i gang med å begynne å bygge flyet som jeg har hatt liggende på hobbyrommet en stund. Det er en scalewarbird - Lavochkin LA7 fra ESM.
Kjøpte for en stund siden en Saito 4 takter FG-36 som jeg skal ha i snuten på den. Ble anbefalt denne motoren, og etter en titt på youtube så var jeg også sikker, for jeg syntes den har et veldig bra lydbilde.
Av servoer så har jeg valgt Savøx digitale servoer all over. Gass SC-1258TG og resten SC-1256TG.
Fikk elektrisk retract system som ekstra og som jeg trodde var greie, men her bomma jeg stygt. Etter en test så tok det 1 min å få ut hjula. Samme inn igjen selvfølgelig. Trodde ikke det var mulig å selge noe sånt jeg gitt. Har gitt leverandør info om dette og så får vi se hva som skje. Kan vel egentlig ikke skjønne at det i det hele tatt går an å selge noe sånt.
Noe hardware har jeg byttet ut da jeg syntes det var heller dårlig. Tykkere wire (1mm) og noe linker. Vel, vi får sette ting sammen og håpe at den blir flyvedyktig etter hvert.
Byggetråd:
http://www.tottoshobby.net/Lavochkin/la7.htm
Byggetråd:
