Defekt lipo
  • Defekt lipo
    Hei,
    Har et 6S 5000mAh Nano Tech som har en celle med dårlig spenning.,(3,14V vs 3,7 på resten) regner med den går i bosset. Hvor kaster dere batteriene deres?
    Og dette er bare ett år gammelt batteri så noe skuffet over Nano Tech her... Blir noe annet neste gang...
    de jeg har kasta har jeg ladet helt ut og levert på fyllinga der har de en slik gjennvingsstasjon ...men har også brukt det utladet som byggevekter!
    Rune Gjelsnes
    Vikersund
    92624841
      Har ikke noen motstand liggende å lade ut på da. Kan hovre 0,5 meter over bakken til cut off men likevel er det vel en del energi i det?
        Har du ikke noe lys liggende. 2 seriekoblet 12v bil lys burde gjøre susen.
        Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
        Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
        Mikado logo 600 3D Vbar
          jeg tappa ut det jeg kunne med motor og tok ei vanlig 220v 60w pære(på ei gammel pultlampe) og laga ei liten "tjuv"kobling lot den stå på til det ikke var mer futt...dette var på ei 10s pakke selv etter cutoff kom fikk jeg spinni igang propellen å tappa ut mye mer
          Rune Gjelsnes
          Vikersund
          92624841
            Ja lyspærer har jeg selvsagt prøver det.
            Regner ikke med det er sjangs for lipobrann ved utladning?
              Har du prøvd og balansere batteriet?
              Kjetil
              oops: . . ! . .
              http://www.vingmfk.com
                Ja, første gangen ville ikke laderen ta det.
                Så tok jeg en sjangs og paralelladet det (utendørs for sikkerhets skyld) med balansering. Så fikk jeg det nesten opp på samme spenning som de andre cellene. Men etter neste flyging var den ene cella nede på 3,14 og resten av cellene på 3,7 som tidligere nevnt.
                Ingen vist å riske noe mer da tenkte jeg.
                Hvis noen vil ha kan de komme og hente
                  Da er det vel søppel ja.
                  Hvis du ikke gidder å lade det ut, kan du jo slå en spiker gjennom det utendørs.
                  Kjetil
                  oops: . . ! . .
                    Hvis du Lader det ut, så gjør det utendørs for sikkerhets skyld.
                      skytebane
                      evnt er det jo smackdown til helga, pleier jo være lipo bål på kvelden.
                        Jeg leverer det bare på batterileveringen på gjenbruksstasjonen uten å lade ut.
                          Klipp av kablene og legg batteriene i en bøtte vann så lader de seg helt ut. Etter det kan de kastes i vanlig søppel, evt. plastretur hvis kommunen din har det. LiPo ikke spesialavfall. Bli kvitt det så fort som mulig, dårlige batterier er ikke noe å ha liggende.
                          MVH
                          Jon Gunnar Wold
                            Guttær da... Har jo fancy lipo-guide som forklarer alt dette på beste måte
                            Guide for innkjøp, bruk og lading av lipobatterier. - (MFN) ModellflyNytt.no
                              Originally posted by Bergen80 View Post
                              Hei,
                              må lade den helt fult tar med på feltet og så låner vi luftgiver til Rolf eller spiker
                              kult med lite action på feltet
                              Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                              HD 500 Cell : brain2
                              DX9
