Det er ikke verst at maskina snart er tjent inn!
Butt Ugly Router-Hobby CNC maskin
This is a sticky topic.
Pass på, CNC bygging er avhengighets-skapende, sann mine ord...
Holder selv på med maskin #2 og brukte vel mesteparten av ferien på å bygge på den.....men for all del 3 tørre dager og 1 dag over 20 grader...innbyr ikke til solbading.
Om det er av intr tahustvedt så kan du ta en titt på:
Gamle maskinen: My Angel 2000 CNC
Nye maskinen: New Machine...cantilevered design project log
Cory
Troe den blir grei når den blir ferdig, men akuratt nå er det blitt en liten pause i byggingen grunnet def lagerbukker på SKF skinnene, fikk disse fra en gammel maskin på jobb, og nye koster 6 tusen, så vi får se hva som skjer. har muligens oen andre brukte føringer og lager på hånd.
Desuten må portalen forsterkes da det er litt svikt i den ved store belastninger.
Lykke til med byggingen tahustvedt
Cory
Originally posted by Riven View PostIkke no problem med kun en tralle på hver side, jeg bruker maskinen bare til tre og plast. (Føringene på x aksen er meget kraftig, med store traller)
Jeg prøvde litt fresing i aluminium ,men det ble for mye vibrasjoner i maskinen.
Jeg tror det er bedre å kjøpe en liten hobby fresemaskin, og bygge den om til cnc styring.
Men jeg kan nok skaffe ganske heftige alu-profiler/plater hvis du absolut vil bruke det.
Vi har plater opp i 100mm på jobb..... trenger det når vi lager slike:Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
step motor
Fant en type step motor på ebay som jeg er nysgjerrig på. Hvor sterk er egentlig denne motoren? Her er datablad på den: http://www.kelinginc.net/KL34H2160_62_8A.pdf
Er noen av dere erfarne kjent med fabrikatet?
Ser at de har en hel del typer å velge mellom, men med f.eks tre slik steppere, hvor stor strømforsyning trengs?Anders Bruneberg
Raufoss
Hei igjenn, beklager att jeg ikke kan bidra mere i dette forum da jeg er operert for vondartet hjernesvulst og har store problemer med synet og å bruke pc.
Håper dette har vært nyttig for noen, for meg har det vært veldig interesant å holde på med dette.
Lykke til videre
H. SolvangMvh.
H.S
Det var da leit, god bedring.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Hei!
Fint at noen kan bruke den maskinen
Det første du må fortelle er kanskje hva du vet/kan om slike maskiner. Tenker da på oppbygging, programering, og mekanisk anlagt?
Hvis du skal lære absolutt ALT fra begynnelsen, så tror jeg du har et spennende prosjekt foran deg
Få høre hva du kan, så tar vi det derifra. Jeg er ingen ekspert, men det finnes mange her på forumet som kan hjelpe deg.
Mvh Robert.
Har utdannelse som automatikkmekaniker. Så elektrisk og mekanisk vil ikke være et stort problem.
Har så vidt vært borti CNC programering på skolen. Klarer enkle frese programmer osv.
Det jeg trenger hjelp til er programmerings biten eller rett og slett bruken av maskinen.Kjetil Thorsdalen
Hei!
Lenge siden det har vært aktivitet i denne tråden. Har du fått til noe?
Mvh Robert.
