Var innom Small-Size å henta meg en sånn en her om dagen
Primært kjøpte den fordi jeg nå kan dra til stripa....skru på...og fly uten å tenke mere på klypestativet. Jeg kommer til å bruke den til heli og til depron kjerra.
Den kommer sammen med et 1500mah ni-mh, 4 stk digitale std servoer og bryterkabel. Kassen til radioen er etter sigende en JR 7202 som jeg syns er veldig god å holde i, og stikkene virker av god kvalitet.
Denne er full range og har fått to mottakere som jobber i sammen. Når radioen skrus på scanner den igjennom 79 kanaler og finner to ledige kanaler.
Jeg har ikke sett mye igjennom manualen siden den er logisk i menyen, men det jeg måtte lese om var binding av sender og mottakere. Dette gjøres enkelt med en jumper i bryteren og holde inne binde knappen bak på radioen mens man skrur på systemet. Det andre var faile-safe og det ble gjort sammtidig med bindingen. Siden radioen bare har en liten antenne på ca 10cm lurte jeg også på hvordan jeg foretar rekkevidde test, det gjøres enkelt med å gå ca 30 meter unna og holde inne decrease knappen, den vil da sende ut med begrenset utgangseffekt.
Med 2.4GHz blir også hastigheten på signalene veldig bra. Skal man bruke den til ccpm så sender den signalene likt til servoene.
Den vil også kun tillate rett modell til modellminne, hvis man har flere modeller.
Tenkte jeg skulle legge ved en manual i pdf, men klarer ikke å finne det noe sted så da er det bare å spørre hvis det er noe dere lurer på.
Her er litt om den i andre fora...
Spektrum Giant Scale Test Complete! Verdict: AMAZING! Video Too! - FlyingGiants
Spektrum DX7 - RC Groups
Hvis det blir vær til helga skal den prøves
