Extreme flight yak 110 fra Autopartner
  • Maiden
  • Extreme flight yak 110 fra Autopartner
    Motoren ble startet hjemme et par dager før maiden, og den trengte ikke mange flippene før den tente.
    Modellen ruller lett på gresstripa og var i lufta etter noen meter.
    Første testen kom etter 2 sek da jeg snudde den over i Knife-edge. Dro litt mot understell, så jeg har lagt inn ca 7% mix mellom sideror og høyderor.
Name:	Kopi av IMG_1173.jpg
Name:	Kopi av IMG_1192.jpg
    Hovring måtte prøves............
    Modellen flyr lett og er helt ukritisk. Flatspinner helt flatt inverted litt over tomgang.
    Motoren var litt rik så den trenger litt tuning.
    Etter noen turer sitter landingene bra, kan flys inn med høy nese og bare slippe hjula nedpå. Meget solid understell.
    Etter en vellykket dag.
    Maiden:
    5.tur:
    Konklusjon: Som vi alle vet så flyr EF bra. Den er meget stabil og flikker ikke. En hitec 7980 fungerer utmerket på sideror.
    Trenger litte grann mix i KE da den drar litt mot hjulene.
    Motoren er et kunstverk for seg selv, Utrolig med krefter. Dette er tross alt nesten en 40% maskin.
    Pluss: Lett bygd, lett flydd og bra hardware. Solid understell, meget stabil.
    Stor, og fine farger. Ferdig for både canister og tunepipes. Masse krefter.
    Minus: Koster kroner, en del resonansestøy fra cowling/canopy.
    Men det ordnes lett med litt silicone.
    Stor kan også være en bakdel.
      Posting comments is disabled.
    article_tags
    Latest Articles
    • Pilot-RC Trainer 90 ARF 20-30CC :: JC 30cc
      by affa
      Treningsmodell i kjent Pilot-RC kvalitet, beregnet på nybegynnere og de som ønsker seg en stor og velflyvende modell med bensinmotor til f.eks. sleping av seilfly. Kommer i stor grad av ferdigstillelse og er trukket i original Oracover. Modellflynytt fikk tilsendt en av de aller første til test.
      09-05-13, 15:16
    • Pilot-RC Edge 540 87"
      by Tertitten
      Etter en kontakt med Elefun ang. modeller som ventes inn fra Pilot,
      ble jeg veldig gearet på den nye Edgen. 87"(30%)-Edge 540-Pilot-RC Co,Ltd.
      Dette er vel en av nyhetene som kommer nå, og vi ble enige om å teste ut denne litt.
      19-10-11, 11:21
    • Gernot Bruckman yak 55 2.2m fra Autopartner.
      by Guest
      Da jeg var på Arvika-treffet i August snakket jeg mye med Per fra Autopartner. Vi snakket mye om el og bensinmodeller, der i blant Gernot Bruckman yak'n som er veldig populær i Sverige. ...
      25-09-11, 21:36
    • Pilot-rc decathlon fra Autopartner
      by Guest
      Jeg syns alltid at decathlon har hatt fint og litt tøft utseende. Men desverre litt for skala for meg.
      Men......... når jeg fikk se en hovrevideo på pilot-rc sin side og et bilde på Flying Giants tok jeg kontakt med Per hos Autopartner. ...
      26-05-11, 21:33
    • Taylorcraft 26ccm BNF fra Smallsize.no
      by xilian
      Taylorcraft 26 er straks klar for levering fra Hangar9, og Smallsize.no sender oss et eksemplar for review.
      Flyet skal være 99% flyklart, rett fra butikken, så dette blir ekstremt spennende å teste ut
      Hvis du har dårlig tid, og bare MÅ ha dette flyet med en gang, har dem 20ccm-utgaven på lager
      i webshopen til SmallSize.no
      Key Features
      • Comes with a Zenoah 26cc engine
      • Six Spektrum S6000 digital servos and one AR8000
      10-05-11, 14:46
    • ESM Spitfire 89 - 50cc modell til test
      by affa
      Redaksjonen er svært fornøyd med denne kommende testen. ESM har i det siste halvåret sluppet flere fine modeller i 50cc størrelse. Dessverre har tilgjengeligheten vært dårlig, men ankomst av stor container nærmer seg i Sverige. Elefun og Minicars stiller opp med modell og alt utstyr i denne testen.
      31-10-10, 15:30
