St models C-172 og FOX seilfly
  • Monteringen
  • St models C-172 og FOX seilfly
    Som fortalt på forrige side er det ikke stort montering som skal til for å få denne flyklar. Det hele starter med å feste haleflatene og de tilhørende støtstenger. Dette er enkelt gjort og alt festes med en liten skru på undersiden av halen. Det neste er å feste vingene til flyet og det medfølgende karbon røret tres i kroppen og så tres vingene på denne en etter en. Husk å tre servokabel før du sklir vingen helt inntil kroppen. Vingene festes så med en liten skrue hver.Når så servoene er koblet til er monteringen klar. Da er det bare å lade batteriet og gjøre en siste ror og funksjonessjekk før første flytur. Husk også å gjøre en rekkeviddetest når du er på flyfeltet.
    flykroppen og dekalene lagt ut på bordet klar for montering
    Understell og vingerør i kroppen
    Høyderoret har hengslet innebygd i støpen, rorhorn og forterkning er kommer ferdig limt
    Vingeroten viser profilen og servoen til bal.roret
    Overføringen til roret fra servoen er allerede montert og sentrert.
    Høyderor og sideror festes med en skru på undersiden av halen, merk halehjulet
    mottager og servoer i kroppen.
    ESC festet til kroppsiden med dobbelsidig teip og så har jeg limt inn litt velcro til batteriet
    FOX klar for maiden.
      Posting comments is disabled.
    article_tags
    Latest Articles
    • Sebart Sbach 342
      by affa
      Review Sebart Sbach 342
      Forside
      Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
      20-06-11, 12:02
    • PA Addiction 3D ARF
      by affa
      [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
      20-06-11, 11:56
    • SMC Dakota DC-3
      by affa
      Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
      20-06-11, 11:48
    • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
      by xilian
      Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
      12-01-11, 21:29
    • Extremeflight MXS fra Autopartner.
      by Guest
      Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
      Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
      Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
      Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
      07-01-11, 22:47
    • Techone Piaget EPP 3D-trainer
      by spewster
      Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 ...
      06-12-10, 21:49
