Siden det er laget en monteringsblogg på forumet ser jeg ikke noe poeng å gå i detaljer her i denne teksten.
Kommer heller til å kikke litt på noen detaljer rundt kitet og poengtere ting som jeg mener man bør ha i bakhodet når man setter sammen dette heliet.
Monteringsbloggen finner du her: Monteringsblogg på forumet
Til å begynne med anbefaler jeg som alltid når man har med rammesider i karbon å gjøre å slipe lett ned kantene.
Ellers så er det ikke så mange andre forberedelser man trenger å ta før man setter i gang med skru dette sammen. Noen fine detaljer som Gaui har gjort seg flid med i dette setter er bla. de muttrene som er festet til ramma slik at man slipper å fikle med små plastmuttre på baksiden av ramma når man skal skru inn servoen sin.
Islagsmuttere allerede festet i ramma for deg.
Metalldelene som følger med i kitet er av god kvalitet og lagrene er allerede presset på plass i blokkene for deg. Generellet har Gaui satt sammen mange av de kritiske delene for deg rett utifra fabrikken men jeg anbefaler at du allikevel går over og sjekker at det er locktite på de skruene som krever det. I mitt kit var alle skruene satt inn med locktite men det er ikke sikkert at ditt kit er det samme. Dette må sjekkes.
Svært få deler gjør at du relativt raskt kan få dette helikopteret i lufta.
Mange fine løsninger og høy kvalitet på materialene brukt viser at Gaui virkelig har brukt tid og ressurser på å få denne til skikkelig fra første go av. Dette er nok et helikopter som vil kunne gi mange flytimer uten mye trøbbel fra mekanikken. Rotorhodet og halen er i helmetall og disse kommer også ferdig montert fra fabrikken. Igjen må jeg stresse at det er viktig at man sjekker at ting er skrudd sammen riktig.
Rotorhodet slik det kommer ut av esken, helmetall.
Halen nesten ferdig montert.
Når mekanikken er montert i følge manulen er det elektronikken sin tur og dette helikopteret bruker standardsize servoer rund baut og jeg brukte i dette tilfellet Align sine digitale servoer og gyro.
På bildene under ser du hvordan jeg har plassert elektronikken for å få et ryddig oppsett.
