De har også kjørt en full recall av modellen så har du feil på din kan du få byttet ut på garanti. Mer info her.
Maiden ble tatt i stua og gikk heldigvis smertefritt. Alt var plug-n-play.
Før jeg fikk denne kunne jeg basic flyving og turte ikke helt å slippe meg løs med 600`en. Med denne var det bare å slippe seg helt løs, nervene var borte. Første jeg måtte prøve var min første loop/flip. 10 ganger i bakken først før den satt, moro! Husk throttle hold før den går i bakken så tåler den mye juling! Eneste jeg har klart å ødelegge er å knekke understellet 1 gang og med tankte på at den har hatt rundt 40-50 smeller er det meget bra. Skal sies at den for det meste har blitt flydd over mykt underlag (gress).
Siden jeg ikke er noen 3D pilot fikk jeg Lacappuchino til å ta den en spinn.
Kenneth`s kommentarer etter å ha flydd den 3 pakker.
Til å bare hovre var den stabil. Nesten like stabil som en snillt oppsatt 450. Med tanke på at jeg prøvde myggen utendørs, så er det ganske imponerende. FBL enheten fungerer altså bra.
For å kunne flippe denne her, så bør man ha litt høyde og en smule collective managment. Den har litt treig rollrate, og litt lite punch til å kunne gjøre noe mer enn sportsflyving. Piroraten var heller ikke helt konsistent, men ganske bra tatt i betrakning at det sitter en liten børstemotor ytterst på halen som skal gjøre jobben. Det hadde sikkert blitt bedre innendørs.
Til å øve seg på de 8 grunnleggende orienteringene samt baklengsflyging, så må denne være perfekt! For de som har progressert videre, så kan den bli litt kjedelig. Men den har da vel også stor gadget-faktor hvis man vil vise seg frem litt til damene
Konklusjon:
Tåler mye mer enn forventet, mye for pengene! Gyroen fungerer bra selv i litt vind og krever ikke noe oppsett.
Husk trottle-hold før du treffer bakken så er det nok bare å klemme på hoveddrev og evt feste noen linker.
Har til gode å bytte noen deler selv om jeg kjøpte inn noe reservedeler men et sett med ekstra blader skader ikke da disse blir slitt i alle knall og fall.
Enese negative jeg har merket er at det ikke renner over av krefter men har nok til enkel sport og akrobatikk.
Om du vurderer å kjøpe RTF pakken ville jeg heller lagt inn noen ekstra kroner og fått en DX6i i steden for DX4. Da får du en fullgod radio hvor du får satt opp heliet slik du ønsker. DX4 har meget bergrenset med instillinger og justeringer.
Løp og kjøp!
er dette review ?
Helikopteret er testet i løpet av sommeren/høsten 2011 og har ca 30-40turer."
Sendt from talatuten
