Termostat
  • Termostat
    Jeg trenger en enkel termostat for å styre varmen i en epoxy "hot-box" jeg driver og lager.
    Den isolerte boksen skal inneholde resin og herder og vil bli varmet opp av en enkel glødepære. Men jeg ønsker en termostat som kan regulere pæra av og på - dermed må den kunne gå ned til f.eks. 25 grader da jeg ikke trenger noe varmere. De jeg har sett av termostater til nå har stort sett hatt minimum innslagspunkt på godt over 30.
    Den må selvsagt ikke kosta skjorta heller - jo enklere jo bedre. Viktig poeng er at den må være laget for 220V - ikke 12V (som jeg allerede har funnet).
    Erlend Moen
    Glemte det åpenbare - å sjekke Clas Ohlson. Her var det jo opptil flere som ser brukbare ut. Så da får jeg prøve der!
    Erlend Moen
      Hva med selvregulerende kabel for varmegulv/vannrør eller hva det nå brukes til.
      Hør med en elektriker.
        Hum?
        Er det enklere/billigere enn ei 40W lyspære og en termostat til 199 kroner?
        Har på følelsen at i det øyeblikket jeg snakker med en elektriker så blir alt med ett så veldig dyrt...
        Erlend Moen
          Hei, jeg skulle lage varmeskap for å etterherde flykropper o.l, og bestilte en termostat for opp til 80grader, hos lokal elektroforhandler. Det ble en dyr affære.
          En stund etterpå parterte jeg ei gulvvifte til 99,- fra Europris. oppdaget da at termostaten der gikk fra lav romtemp og til over 60grader, som var det jeg var ute etter.
          Oljefylte ovner har bortimot en egen container på fyllinga, og de har også som regel termostat.
            Denne:
            Clas Ohlson
            eller denne:
            Clas Ohlson
            bør gjøre jobben bra, temostater til romtemperaturområde eller litt over er ikke dyrt. Jeg synes man skal holde seg unna Reodor Felgen løsninger når det er snakk om sterkstrøm, ikke begynn å slakte husholdningsapparater for å finne deler til dette.
            Hvis du skal holde deg til reglene skal du bruke den med stikkontakt dersom du ikke er elektriker, husk ihvertfall at hjemforsikringen din helst skal redde deg dersom noe går galt..
            Jarle
              Her har du alt du trenger i samme enhet:
              Clas Ohlson
                Clas Ohlson
                Se der ja. Helt genialt!
                  Clas Ohlson
                  Genialt! Til samme prisen som en enkelt termostat til og med.
                  CO - here I come...
                  Erlend Moen
