carbonfiber
  • carbonfiber
    noen som vet hvor man kan få kjøpt carbonfiber plater?
    T-rex ccpm (den gule) (solgt)
    Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
    Raptor 90se (solgt)
    Extra 300 . (kontainer mat)
    Mini funtana ( Peis varme )
    Protech Cessna 182
    hobbycity.com har plater
    jeg tror også at rcpro.no har
    Trex 700E
    Raptor 90SE
    Trex 600E
    trex 450PRO
    14Mz
      Jeg har kjøpt fra Martinsen Hobby også!
      Mvh OJ
      Olav Jørgensen
      Low & fast
        www.impx.no har
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
          Når jeg skal ha kvalitet så handler det meste av karbon fra R&G
          De er spesialister på karbonprodukter og har et enormt utvalg.
          Du merker forskjell når du sager i en plate fra R&G sammenliknet med en del andre leverandører...
          Prisene er ikke de billigste med du får som regel hva du betaler for.
          Øgrey hobby skal være forhandler for R&G i Norge med de har et Begrenset lager - men det ingen problemer med å bestille fra dem direkte
            http://www.dragonplate.com/
            -Jim Johansen-
            Flyklart:
            Under construction:
              ser ut til at rcpro.no har de billigste platene i Norge på 350 x 150 x 4mm til kr 375,- pr flak
              Raptor 90se (solgt)
              Protech Cessna 182
                Ser de har noe som heter "economy plate". Er det noen form for "falsk" plate, eller er det noe annet materiale inni?
                Mvh Robert.
                ~Futaba 10C~
                ~T-Rex 500 v-bar~
                ~Min Cnc byggetråd #1~
                ~Min Cnc byggetråd #2~
                ~Min Cnc byggetråd #3~
                ~Trondheim Modellflyklubb~
                  Originally posted by Vegabond View Post
                  ....Ser de har noe som heter "economy plate". Er det noen form for "falsk" plate, eller er det noe annet materiale inni......
                  Som de sier i teksten - karbon, men ikke samme finish på oversiden og alle lagene med karbon duk ligger 0°/90 på hverandre noe som gir litt mindre stabilitet og styrke.
                  Plata er sikker mer en god nok til det meste, men alt er avhengig av hva di skal bruke den til.
                  Hvis du vil ha det billig og ikke er så nøye på kvalitet så kjøp de hos HK - fra $9 + $3,9 rett hjem i postkassa.
                  Product description:
                  For less demanding non-cosmetic applications where you can live without the beautiful DragonPlate finish and the optimized material properties of a quasi-isotropic lay-up, we have introduced a product called EconomyPlate. Our EconomyPlate offering is comprised of orthotropic (non quasi-isotropic) laminates utilizing a twill weave at 0°/90° orientation, while maintaining a symmetrical and balanced laminate. Instead of the standard gloss DragonPlate finish, a textured finish is supplied on both sides to keep the price low, while offering an excellent bonding surface. As with DragonPlate solid carbon fiber sheets, all laminates are composed entirely of a tough and rigid carbon reinforced epoxy matrix. Custom sizes and CNC machining are also available with EconomyPlate solid carbon fiber sheets
                    Skal frese ei ramme til T-rex 600`n. Og han som flyr er flink til og fly, Men ikke så flink at man må ha det stiveste av det stive osv....
                    Litt OT, men var det noen som nevnte at man burde være forsiktig med og frese i carbon? støvmaske osv?
                    Mvh Robert.
                    ~Futaba 10C~
                    ~T-Rex 500 v-bar~
                      ALLTID støvmaske når man borrer/freser i karbon, ja. Kommer det ned i lungene så forsvinner det ikke med det første.
                      Geir
                      3D plane - 1D brain
                      • #12
                        Pleier å frese carbon i vannbad.
                        Det binder støvet ganske bra. støvmaske er noe herk å gå med også fiinner du støv overalt etter at man har frest hvis man freser tørt.
                        Raptor 90se (solgt)
                        Protech Cessna 182
