Økt bruddstyrke på epoksy ved varm herding
    Det er allment kjent at epoksy lim øker styrke etter hvor høy temperaturen er under herde-prosessen.
    Denne tabellen illustrerer dette veldig godt - her ser man at styrken øker med 2,5 ganger ved herding i 180° grader kontra 20° samtidig som herde-tiden går ned fra 12 timer til 5 minutter
    Konklusjonen er helt klar har man mulighet til å herde i høyere temperatur så gjør man det (Nb! ikke gå høyere en maks temperaturen produsenten har spesifisert!)
    Temperatur Herde tid Styrke
    20°C 12 Timer ca. 12 N/mm2
    40°C 3 Timer ca. 18 N/mm2
    70°C 45 Min. ca. 20 N/mm2
    100°C 10 Min. ca. 25 N/mm2
    180°C 5 Min. ca. 30 N/mm2
    Tallene er hentet fra UHU sin produktkatalog og limet er Endfest 300. Test materialet er aluminium.
    Tabellen hadde selvfølgelig blitt skrudd opp men nå skal tall og data stemme
    Det må også påpekes at disse tallene er for UHU Endfest 300 og vil høyest sannsynlig variere fra produsent til produsent
    • Balsahøvel
      • 189
      Hva er den øvre temperaturgrensen for herding av epoxy?
      Bruker enten varmepistol ved liming inne i fly eller en kjele med varmt vann som både presser delene sammen og varmeherder epoxyen. En annen fordel med varme er at man blir kvitt luftbobbler etter røringen/blandingen av limet.
        Du må sjekke fabrikantens spesifikasjoner og husk at det er forskjell på maks herde temperatur og mask temperatur som epoksyen tåler etter at den er herdet!
        • Balsahøvel
          • 189
          Har limt eksosskjøter må glow-motorer med epoxy. Den blir som gummi etter en stund og lett å få av igjen hvis man trenger det.
            Jepp, bruker samme teknikk når jeg f.eks skal bytte en halebom på et seilfly - varmer forsiktig til epoksyen blir myk for så å trekke delene fra hverandre.
            Hadde en epoksy fra JB-WELD som må ha tålt flere hundre grader - samme hvor mye jeg varmet så løsnet den ikke, så det er helt klart forskjell på epoksy typene
              #7 Unapproved
              Det finnes epoxy for eksosanlegg etc, som tåler over 300 grader. En generell regel er uansett at herding skal skje på en høyere temperatur enn det delene skal utsettes for i bruk. Svarte komposittdeler kan bli styggvarme i sola, og mister fort mye av egenskapene sine.
