Bøying / bearbeiding av balsa
  • esmel
    • Dec 2004
    • 2830
    Kunne trengt noen innspill rundt bøying av balsa.
    Har prøvd litt forskjellige fremgangsmetoder tidligere men hva er dere best fornøyd med?
    Helt konkret skal jeg bøye og lime sammen flere brede og tynne balsalister rundt et sideror ("listene" er forholdsvis lange), men kom gjerne med tips av mer generell karakter også. Sikkert flere som lurer på dette.
    Espen Melby
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    Har selv brukt å legge balsaen som brukes i en vannbad (lunket vann) tiden vannet avhenger av hva det er du skal bøye. Flak trenger ikke like lang tid som lister. når du er fornøyd med bøyeligheten kan du velge å tørke balsaen for så å lime den på. Hvis du ikke blir fornøyd med bøyeligheten kan du legge gjenstanden under press slik at den presses lik den endelige formen. Etter at balsaen har tørket kan den legges i et nytt vannbad og denne prosessen kan gjentas.
    Dette har i hvertfall fungert for meg
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • Per
      • 243
      Du kan også fylle en kjele, kaffekjele, vannkoker med vann og koke opp og så føre listene gjennom dampen. Det går fort og funker også fint på hardved.
      • Sam
        • Jan 2004
        • 165
        Salmiak+vann.
        Sam Houlder
        • Zniila
          • Mar 2004
          • 194
          Har eksperimentert med dampen fra strykejern, funka forsåvidt greit nok på tynne lister.
          • Eureka
            Forhandler
            • Aug 2002
            • 764
            Bare hold listene under varmvannskrana slik at de blir skikkelig gjennomvåte.
            Så legger du listene på plass og holder de på plass med tape elns. Når de har tørket holder de fasongen og kan enkelt limes på plass med hvitlim.
            Kjell Aanvik
            • esmel
              • Dec 2004
              • 2830
              Takk Kjell
              Espen Melby
                #8 Unapproved
                På lister bruk 'balsa stripper' verktøy nesten hele lengde 1/3del og 2/3del bredde. Bøy listen på plass og bruk tynn CA...
                  #9 Unapproved
                  Balsa Stripper....se bilde
                  "Engineered to accurately cut balsa sheets up to 1/4" thick into strips up to 1/2" wide.
                  This design has a lead screw with 32 threads per inch so that each turn of the wheel will move the blade 1/32 of an inch.
                  The cutting depth is also adjustable by micro-increments.
                  Example: starting with the blade against the base, four turns will produce a perfect 1/8" strip.
                  The blade furnished is the Type 11 used in modeling knives, but will also accept standard hobby blades.
                  Blade is replacable.
                  This stripper can be set up for left or right handed use."
