Karbon fiber plater
  • oisf3a
    • Jul 2003
    • 39
    Karbon fiber plater
    Er det noen som vet om forhandlere av karbonfiber plater i tykkelse 0.5-1mm ?
    MVH
    Øistein
    hilsen
    ois
  • tahustvedt
    • 4601
    Karbonfiberplater kan du lage selv med for eksempel to MDF-plater, slippmiddel/duk/film og tilstrekkelig karbonfiberduk og epoksylim.
    Karbonfiberplater er forferdelig dyrt. Jeg skulle få kjøpt gjennom et CNC-firma og de skulle ha 5000 kroner for en 1 mm tykk plate på 100x50 cm eller noe sånt. Jeg har ikke funnet noen kilder for å kjøpe ferdige plater i Norge.
    • ofremmi
      • Sep 2002
      • 490
      Hei OIS
      Vet ikke om noen i Norge, men her er et par-tre alternativer :
      Ola
      Løten til helga ?
      www.ofremmi.info
      • oisf3a
        • Jul 2003
        • 39
        Mange takk,
        Ola, vi sees på Løten i morgen.
        Øistein
        hilsen
        ois
        • oly.jonny
          • Sep 2005
          • 332
          er det så dyrt da? Har jobbet på Brødrene Aa(www.braa.no) der har man mange ruller med karbonfiber på 2mm. Tror ein slik rull koster 300 eller noe? Da snakker vi ca 20cm*4-5m...
          Mvh Oly. "I reject the reality, and substitute my own."
          -T-rex 450 HDE
          -E-sky honey bee fp(pulverisert)
          Status: Skulelei
          • -GAS-
            • 1323
            Carbonfiberplate som er 2mm... og på rull......hmmm? noe som ikke stemmer her...
            Christen
            http://jetsofnorway.com/
            • The banned
              • 177
              Small size
              Tror den blir hard og rulle ut igjen ja,,,,, men rart du Christen ikke vet at de selger små plater på Small size. Henger nede i kjelleren ved siden av gjengetapper etc.
              Mvh.
              Christian
              Jets Of Norway
              • tahustvedt
                • 4601
                www.ultramicro.no kan kanskje også skaffe da de driver en CNC-tjeneste.
                • jijohans
                  • Dec 2005
                  • 1169
                  www.HPComposites.no lager det du vil ha.
                  www.El-fly.dk har platene til Graupner
                  dragonplate.com har plater, laminat med plywood.
                  -Jim Johansen-
                  Flyklart:
                  Under construction:
                  • oly.jonny
                    • Sep 2005
                    • 332
                    Før det blir plate så er det ganske enkelt en "tekstil" som man tar "herde" på slik at et stivner og blir STERKERE en stål. Bortsett fra at stål er bøyelig. Karbonfiberplater er sprøe.
                    -T-rex 450 HDE
                    Status: Skulelei
                    • The banned
                      • 177
                      Alle vet da det, vi bare tuller med deg. Og det du kaller "herde" kaller vi andre for Epoxy (støpe epoxy, ikke lim). Slike plater lager man veldig enkelt selv. Ta to glassplater, gni de inn med slippmiddel. legg den ene glassplaten på arbeidsbordet med slippmiddelet opp. påfør ett tynt lag med epoxy og legg deretter karbonduk oppå, masser/trykk epoxyen inn i duken med en pensel. Så ville jeg lagt to lag med glassfibermatte (da blir platene litt mer fleksible og får en helt annen styrke), før jeg igjen legger karbonduk på toppen. Man må selvfølgelig ha på epoxy på hvert lag av fiberduk, men ikke legg på for mye-kun nok til at fiberen blir våt. Skrap av det overskytende. Det er ikke epoxyen som gir styrke, men duken. Til slutt legger du glassplate nr. to på som et lokk (og ja, slippmiddelet ned denne gang). deretter setter du alt du har av tunge ting oppå, og lar det herde noen dager.
                      Mvh.
                      Christian
                      Jets Of Norway
                      • -GAS-
                        • 1323
                        Ja du sier noe.... jeg måtte bestille fra usa når jeg trengte plate (klarer ikke å huske hvor da) dette var når jeg dreiv å pusla litt på Small-size. Hadde jeg visst at dem hadde så hadde jeg jo anbefalt det
                        Christen
                        • OAK
                          • 863
                          Martinsen hobby på Hønefoss har diverse karbonplater : www.martinsen-hobby.no.
                          På websiden ser jeg kun 2 og 3 mm, men mener de hadde andre størrelser også sist gang jeg pratet med de på tlf.
