Airbrush fra clashohlson?
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    Lurer på om noen har testet denne og har noen erfaringer, funker den? hva er den best til?
    På forhånd takk!
    BTW: Joda jeg vet det finnes bedre ting på markedet!
  • oistein
    • Apr 2006
    • 681
    Har testet, ja den funker. Kan spytte litt da nåla selvfølgelig ikke er like nøyaktig som dyrere saker. Dette løser du ved å tørke tuppen ved jevne mellomrom samt at du alltid starter å spraye utenfor der du egentlig ønsker malingen. (Dette er jo vanlig uansett).
    Ellers er den noe vanskelig å rengjøre. Det går fint, men det tar litt tid fordi du må være nøye dersom den skal vare.
    Resultatet derimot blir bortimot like bra som hvilken som helst annen airbrush med samme nål tykkelse.
    • EL-Corazon
      • Mar 2006
      • 179
      har du sjekka den på biltema..massiv messing
      med hilsen Arvid
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        Denne du tenker på?
        • Lars N
          • Apr 2002
          • 2891
          Hva brukte du den til? Tenkte å bruke min til lakkering av en A-10 hangmodell (140 cm i vs), passer den til det eller for liten, skal lakkeres i camo
          • JanFredrik
            • Sep 2006
            • 491
            Originally posted by Lars N
            Den har jeg! Funker glimrende til mitt bruk. Dvs at det er heller er lakkereren det står på for å fint resultat . Bruker den sammen med denne: http://clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20831747
            Jan Fredrik Bjordal
            www.JetsOfBergen.no
            This is my Eurosport. There are many like it, but this one is mine.
            • EL-Corazon
              • Mar 2006
              • 179
              jepp var den ja
              med hilsen Arvid
              • Morten
                • Apr 2002
                • 386
                Air brush
                Jeg har lakket en jet med denne sprøyten fra Biltema, http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=84857 resultatet er jeg fornøyd med og sprøyeten fungerer helt greit til denne typen jobb.
                Morten
                - Skymaster Hawk m/ATJ220SV
                - Krill Avanti S m/ATJ220SV
                • corydoras
                  • Jul 2005
                  • 257
                  Morten
                  Den var virkelig flott Morten
                  Hva slags lakk bruker dere i brushen? Har denne fra claseren liggende å støve, blir ikke brukt så mye.
                  Tenker mest på lakktyper til depron/isopor
                  Cory
                  • Lars N
                    • Apr 2002
                    • 2891
                    Morten
                    Tenkte på denne jeg også da den er identisk med clasohlson sin sprøyte, bare billigere. Hva slags trykk kjører du på?
                    Var virkelig pent gjort
                    • ERJ
                      • 935
                      Cory
                      Til Depron og Isopor - spesielt det siste - bør du ikke bruke annen enn en vannbasert
                      maling type Tamiya...Som er best og hefter godt.
                      Mvh Einar - ha litt Aceton eller Lynol på en bit isopor og se hva som skjer...
                      • JanFredrik
                        • Sep 2006
                        • 491
                        Morten
                        Brukte du drivgass eller kompressor? Har brukt den med drivgass før, la den for på hyller, da gassen ved bruk blir kald, og du mister trykk i sprøyten. Det kan være at dette lar seg løse ved på en måte å holde gassbeholderen varm.....
                        Jan Fredrik Bjordal
                        www.JetsOfBergen.no
                        • Morten
                          • Apr 2002
                          • 386
                          Cory
                          Denne er lakket quick lakk, den er tynnet ut ca 30% tynner.
                          Morten
                          • Morten
                            • Apr 2002
                            • 386
                            Jeg bruker max trykk men er usikker på hvor mye det er, jeg bruker en eldre type airbrush kompressor. Når jeg lakket denne modellen fant jeg ut ett par tips,
                            Det er viktig å ikke gå "tom" for luft, når du merker at trykket faller må du ta en pause for å bygge opp mer trykk før du fortsetter.
                            Det er viktig å tynne lakken nok, gjør du ikke det "klabber" det i dysen.
                            Morten
                            • Lars N
                              • Apr 2002
                              • 2891
                              Morten
                              Brukte du tynner som tynner? Kan man bruke whitesprite feks?
