Hva mener dere om proposjonene på dette flyet
  • kapia
    • May 2005
    • 1435
    Hei,
    Har sittet og tegna opp litt etter at jeg har kutta. (legg merke til, kutta så tegna )
    Hva synest dere om vingen? tror dere den blir litt i tynneste laget i forhold til resten?
    Vingen er plasert 25% av total lengde av stabben, samt på 25% av vinge lengden, noe sier meg at det er der jeg skal begynne.
  • jeeeeeeright
    • 1052
    Er dette noe som skal gå styggfort? Hvis ikke synes jeg vingene så rett å slett underdimensjonerte ut i alle retninger...
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
    • kapia
      • May 2005
      • 1435
      den er i alle fall ikke for kort, for den er ca 2 meter lang, kroppen er litt under 2 meter lang, men det er mest bredden jeg er ute etter. for der har jeg rett og slett ikke peil.
      • bad scientist
        • 1506
        Enig.
        Og hvis den skal gå styggfort, šå trenger du myyye mindre balanseror.
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • kapia
          • May 2005
          • 1435
          skal ikke gå så fort. helst saktest muligt og etter propellen :P var dette bedre da kansje?
          • bad scientist
            • 1506
            Jeg ville hatt minst like stort vingespann som lengden på flyet, altså enda litt til
            Steinar B Johansen
            Lillehammer mfk
            • jarle
              • Feb 2005
              • 341
              Hva med å måle litt dimensjoner og forholdstall på et eksisterende fly av tilsvarende type som du ønsker deg. Jeg er rimelig sikker på at du trenger mer areal på både stab, vinge og finne for å oppnå det du ønsker deg.
              Jarle
              • kapia
                • May 2005
                • 1435
                jeg har målt ut i fra det jeg har hatt mulighet til. og å måle bredden har jeg ikke kunnet gjort, men ut ifra bilder og tidligere erfaringer så tror jeg ikke jeg er så altfor langt unna det jeg ønsker no, hvis dere ser på den nyeste tegningen. Alt i pdf tegninger er basert på ekte størelse, altså, 2x2 meter. Fusen er 100mm tykk, grunnet isoporen er 100mm tykk, det har jeg ikke tenkt å gjøre noe med. finnen og staben er rundt 600mm lange, noe som skal være ok på et 3d fly.
                Grunnen til at fuselagen er litt kortere er pga att finnen er forholdsvis ganske lang. derfor vil den bli over 2000mm lang når modellen er ferdig stillt.
                • Edvin
                  • 134
                  Jarle
                  Etter hva jeg husker fra en tidligere tråd, er dette meningen å bli en f3a/pattern fly, og da syntes jeg Balanserorene ser utrolig store ut. (mer til et 3d-fly)
                  Har noen tegninger av et noe tilsvarende fly du kan måle ut ifra.... (dette er en del mindre, men kan måle proposisjoner fra denne ca.....)
                  Tegningene er hentet fra: http://www.profili2.com/eng/
                  Har selv tenkt å gjøre noe tilsvarende, så du får være flink til å dele erfaringene med oss andre....
                  Edvin
                  http://home.no.net/hansenmh
                  • kapia
                    • May 2005
                    • 1435
                    heisann, det skal ikke bli noe pattern fly dette her, jeg driver med et til prosjekt som skal bli pattern, men når jeg skar ut vingene så blei det plasert et feil mål en plass, slik at det blei litt smalere enn ventet, derfor bruker jeg vingen her til 3D siden jeg driver med det også. planen er å kutte av vingen litt (vingen er 310mm på det tykkeste) ca 20-40mm, dermed kan jeg lage balanseror av laminert 6mm depron dvs 2 lag, jeg laminerer med westsystem epoxy og dermed håper jeg at det blir stivt nok uten ekstra forsterknginer. Da vil vingen være ca 450 på det tykkeste, og 410mm på vinge tuppene, ca 100 og 150 mm bredere en tegningen viser.
                    men jeg har nok innsett at den første tegningen jeg viste ikke kan brukes til annent en stor fart, noe jeg ikke ønsker.
                    Edvin: jeg er ute etter å lage en moderne f3a maskin, men jeg har ikke hatt noe hell i å finne en tegning med mål.
                    Men for å gjøre det klart så er det 3D maskin jeg snakker om i denne tråden. om dere vil se en mål satt skisse av kroppen så kan jeg hive det opp også.
                    • kapia
                      • May 2005
                      • 1435
                      her har jeg mål satt litt, kansje det hjelper, fikk ikke endre farger, autocaden roter litt i dag.
                      håper dere ser selv om alt er grønt.
