Lage Fuel tanker
  • mortorp
    • 54
    Lage Fuel tanker
    Jeg trenger å lage to spesial tilpassede fuel tanker.
    Er det noen som vet hvor man kan få kjøp tynne blikk/messing plater til å lage fuel tanker?
    Eller finnes det andre materialer som kan benyttes?
    Morten Torp
    http://www.ringerikemfk.com/
  • flippz
    • May 2004
    • 25
    • mortorp
      • 54
      Takker for rask respons.
      Har vært hos Clas og sjekket platene de har.
      De tynneste platene de har er 0,5 mm, de blir litt for tykt og tankene blir tunge.
      Hver av tankene må romme ca. 0.75 l.
      Morten Torp
      • Jøllsrud
        • Oct 2007
        • 469
        Hva er det du skal lage til nå?
        • bad scientist
          • 1506
          HVilken fasong skal de ferdige tankene ha? Kanskje noen som har en knallidè?
          Steinar B Johansen
          Lillehammer mfk
          • Bomberguy
            • 746
            Norwegian Modellers har 0,3mm messingplate, bør vere grei å bruke
            • Lumbajack
              • May 2002
              • 635
              • Finn fram litt blå eller rosa isoporplater.
              • Skjær til og tilpass tanken til den passer perfekt på den plassen du vil ha den.
              • Puss tankformen så fin og glatt som mulig. Ev. kle den med plastfolie.
              • Støp glassfiber på utsiden av denne så mange lag du mener er nødvendig.
              • La den herde tilstrekkelig.
              • Bor hull i tanken (på den plassen du vil ha korken eller slangene)
              • Hell bensin,sprit, el.l. i tanken og smelt vekk isoporen. Dra ut ev. plastfolie.
              • Skyll tanken godt med bensin.
              Når du støper tanken så kan du ev. vurdere og støpe inn hals til kork og tankfeste etc.
              ....med mindre dette skal være synlige tanker da..som på et gammelt veteranfly.
              Olav Lund
              • opa
                • Jan 2007
                • 717
                hva harru' stelt istand nå a Morten?
                Joakim L. T. 94-Modell
                Aeroworks - Extra 300
                Extreme Flight - Yak 54E Profile
                Crrc-Pro GF26I
                EG - Yak 54 26cc
                Kyosho - Edge 540 .50
                C Goldberg - Cub med flottører
                OMP - Katana V2
                those who are fearless may not live long, but those who are cautious do not live at all
                • Pole
                  • Aug 2004
                  • 225
                  på jobb bruker vi en del shimms til oppretting emner i maskinene, messingshimms på 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,3 - 0,5 er veldig vanlig... vi får dette på rull, men tror man kan få det i plater også.. men hakke snøring på hva det koster eller hvor vi får det fra, men en god maskinforretning burde kunne skaffe det...
                  Eivind Hansen
                  ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
