Jeg forsøker trene opp gamle kunster i autocad, forsøker og konvertere ei pdf fil til DXF eller DWG, kan noen hjelpe meg med det?
Her er fila avro_vulcan.pdf
Det kan godt være jeg tar feil her, men så vidt jeg vet så kan du skrive ut en tegning i CAD til PDF.
Men du kan ikke konvertere en tegning (jpg/pdf/tif/etc..) til CAD format sånn uten videre.
Du må importere tegningen som raster fil (bakgrunn) i CAD programmet ditt, og tegne på nytt oppå den.
Da får du også virkelig brynet deg på gamle kunster, og kanskje du lærer deg noen nye også..
Ja, du har helt rett. Vanligvis kan man åpne filen i adobe illustrator og konvertere den til DWG eller DXF. Da kan man bruke scale kommandoen for og få riktig størrelse på den, men egenskapene vil være som man importerer ei blokk. Den er fin og tegne på/etter.
Her er fila [ATTACH]53181[/ATTACH]
Dette er en Avro Vulcan. På forhånd takk
Du kan konverter PDF til DXF med pdf2dxf disse finnes i gratisversjoner.
Tegningen du linker til er så dårlig at den neppe er verdt bryderiet, sorry.
Ja, det er mange dårlige tegninger, dette er den beste jeg fant, med tverr seksjoner. Jeg har sent en mail til britisk luftfarts museum. for og se om de har noen bedre tegninger. Venter spent på svar
Fin den Depron modellen.
Ta kontakt med Automobilia i Oslo og spør etter denne boken her, Avro Vulcan (Warpaint 30) Alan W. Hall og Kev Darling. Den inneholder allt du trenger, treplanskisse i 1:72 og masse detaljbilder Koster 170 kr. Kjøpte et eksemplar sist jeg var innom der, deres artikkelnummer er 011217
