Moss Hobby har (som tidligere nevnt) farvet depron i 3mm til kr 25,- og 6mm til kr 30,-. De har også UHU Por, og CA lim som kan brukes (foam friendly) De farvede depronplatene er 40X90cm.
Depron som finnes i byggevareforretninger av ymse slag, finnes i 3 og 6mm, og standardmålet er 125X80cm, eller var det 120X85? Siden det er volumpris på dette, bør du ikke betale mer enn 50,- for 3mm og 100,- for 6mm. I byggevarebutikkene finner du også det sterkeste/letteste limet til depron; polyurethan trelim.. Stryk på TYNT, skrap av det meste, spray på vann og sett i press.. Ellers funker epoxy, men tungt! Og hvitlim..
hvordan er styrken på depron fly og hva behandler dere disse flyene? Kan Man bruke vanlige servor eller må man bruke mini. Kan Man bruke fuel motor på depron fly?
Big Boyz, Big Toyz
Subaru Impreza landmax2
Mad Force
Nitro tracker
Raptor 50
JR 9x
Styrke = Svak, styrken er lav vekt
Behandles fint
Microservoer foretrekkes, mao under 8g/servo
Micromottaker optimalt
Fuelmotorer = nope.
Haldor
Riktig det Haldor sier, men jeg har sett flere bilder, og kjenner en som har bygget en Delta av depron (egentlig beregnet for hang) men satt på en liten (ca. 15cc) glow motor. Selv mener jeg at depron og elektro passer sammen. Hvis man vil ha glow kan man heller bygge av balsa.
er der ingen der kender dem.
Behandles fint
Fuelmotorer = nope.
Behandler fint ja, men det var hva dere behandler dem med, lakk, maling, trekk eller noe annet?
Big Boyz, Big Toyz
Mad Force
Nitro tracker
Raptor 50
JR 9x
Jeg leter etter depron jeg og. Jeg sjekket i Asker, men der hadde ingen det. De sa jeg måtte til Maxbo på Alnabru, men på Gule Sider er det ingen Maxbo på Alnabru... De skulle visstnok ha depron i Lier også...
Har tenkt til å lage denne:
Til dere som leter etter depron.
Spør vanlige el-installatører eller VVS-butikker.
De som installerer varmegulv eller baderomsgulv har depron på lager.
Vanlighvis bare hvit og grå i 3 og 6mm tykkelse.
Maxbo på Alnabru ligger i Alna Senter men der hadde de bare den svarte typen da jeg var der. Men like i nærheten ligger også Elektroimportøren. Der har de den hvite i både 3 og 6 mm. Http://www.eletroimportoren.no
Grå (svart) depron fra byggevarebutikken er svakere/sprøere enn den hvite, trolig noe lettere og (men det tror jeg ikke du merker).
Tror depron i stor grad er produsert av returplast (flasker?), i såfall er nok den grå billigst å produsere..
Så en tråd på rcgroups.com som nevner at depron eller blucor inneholder bromerte flammehemmere, er dette tilfelle i norge også? I såfall er dette skummelt med tanke på varmebehandling ved bøying/herding av depron.
