Skal til å bygge meg et fly fra scratch og lurer på hvordan andre overfører tegningen til matrialet man skal sage ut av???
Hvordan overføre tegningen til balsaflak?
Originally posted by luringenDet du skal sage ut av er vel Balsa tenker eg, Ville brukt et dampstrykejern eg. Så det i en bok
Jens Eirik
Annet "triks" er å skrive ut tegningene på blekkskriver, og dampe de over på balsaflaket (Dette er hvordan gjøre "dampstrykejern-trikset" noen nevnte).
Siden mesteparten av blekktypene som brukes i skrivere idag er fint lite vannfast, fungerer dette greit.
Den tiden jeg drev aktivt med bygging/flyging av "planker" brukte jeg ofte en pantograf for å tegne over, men dette er 10 år tilbake i tid.
Da jeg tok frem igjen hobbyen (og startet med planker), handlet jeg meg en ARF, før jeg begynte med kremvispere =)
//SveinMed forbehold om dårlige dager:
Svein Skogen
Hva med sånn papir (som jeg ikek husker navnet på) som "kopierer" det du tegner. SÅnn svart som du legger mellom tegningen og treverket. Og så tegner du med blyant oppå tegningen etterpå. Blyanten på tegningen kan viskes ut etterpå, og arket som "kopierer" kan brukes flere ganger.
Komer bare ikke på hva det heterSimen
Originally posted by FlydudeHva med sånn papir (som jeg ikek husker navnet på) som "kopierer" det du tegner. SÅnn svart som du legger mellom tegningen og treverket. Og så tegner du med blyant oppå tegningen etterpå. Blyanten på tegningen kan viskes ut etterpå, og arket som "kopierer" kan brukes flere ganger.
Komer bare ikke på hva det heterBygger bedre enn jeg flyr...
ARF? Nei takk!
Originally posted by sharkOriginally posted by FlydudeHva med sånn papir (som jeg ikek husker navnet på) som "kopierer" det du tegner. SÅnn svart som du legger mellom tegningen og treverket. Og så tegner du med blyant oppå tegningen etterpå. Blyanten på tegningen kan viskes ut etterpå, og arket som "kopierer" kan brukes flere ganger.
Evt bruke 3M "Montasjelim" (spray) på balsen, og "klaske" tegningen på.
Dette limet er forøvrig nøyaktig det samme limet som brukes på post-it lapper. Fungerer ihvertfall når jeg skal lage smådeler i CF, og skal frese ut av plater.
Svein Skogen
Har forsøkt mange av de ovennevnte metodene, og den som for meg fungerer best er iallefall å ta en kopi av tegningen, legge trykksiden ned mot treverket og bruke et veldig varmt strykejern oppå.. Sett på maks guffings..
For å få bedre overføring, lag mørke kopier, slik at det er mye kopi-toner på arket.. Da sitter det bra på treverket..
Så slipper du i tillegg alt limet og faenskapet som sitter på treverket.. Vann etc. øker sjansen for at treverket "slår" seg...
Bruker metoden på både balsa, finér, gran, furu, bøk etc..
