Tenkte bara höre litt med dere om det finnes noe intresse for CNC fresemaskin.
Jeg er födt i norge, men bor nå i sverige, så det kjennes lettere å mere naturlig å skrive på svenskt.
Som ni kan se på min sida, http://www.bergan.se så säljer jag CNC-kontrollerkort och stegmotorer. Jag har gjort många olika fräsar och har funderingar på att sätta ihop ett komplett kit med allt som behövs. Så jag undrar, finns det något intresse för ett sånt om man kan hålla priset till under 10,000:- ?
Hur stor skulle den i så fall vara? Räcker det med ett arbetsområde som är 1000x200x30mm?
Hur stor måste Z-axeln vara, alltså hur "djupt" måste kunna fräsa?
Det är oftast inte aktuellt med mera än ca 30mm, på grund av att vid djupare så tar oftast spindeln i eller att man fräser för det mesta bara 2.5D i alla fall i balsa eller plywood.
Ska bordet och materialet vara stilla eller ska man ha en vagn som åker fram och tillbaka?
Fördelen med att bordet flyttar på sig är att traversen blir mycket stadigare och därmed att hela maskinen klarar hårdare material. Nackdelen är att den tar större plats på bordet.
Ska man lägga ner massa extra kronor på att få det sista lilla i precision?
Det är inte alltid att man kan får nån nytta av dom kronorna. En bra trapetsgänga eller en vanlig gängad axel, är nog tillreckligt bra för det dom flesta ska använda den till. Det är i stort sätt omöjligt att se någon skillnad på en fräst bit utskuren med trapets eller kulskruv. ska man fräsa eller svarva med "sugpassing", då kan man värdera saken, men för balsa, plywood och liknande då är det bortkastade pengar, tycker jag. Det är bättre att få nåt än inget alls Med kulskruvar ökar totalpriset med ca 3000:-
För X, Y och Z tänkte jag använda linjära kulskensstyrningar. Dom har blivit ganska billiga nu. en vagn tex kostar ca 300:- och skenan kostar ca 500:-
Finns det andra saker ni tycker är viktiga?
Om man bygger med "tillrekligt bra" saker, kan nog priset bli en bra bit under 10,000:- också.
Svara gärna här, eller hör av er direkt till mig, så kan vi komma igång och göra en "fattigmanns fräs" tillsammans.
Hilsen Jojje Bergan
cnc@bergan.se
Hilsen Jojje Bergan
cnc@bergan.se
