View Post
Diskusjontråd: CNCDIY 3040 Desktop CNC Routing Machine
Originally posted by ronsand View PostHar selv kjøpt M2,5 tapper hos lokale verktøyforhandlere ved flere anledninger. Spørsmålet er selvsagt hvor mye arbeid man skal legge i å lete rundt. Ebay er ofte enklere og raskere...
Hei folkens.
Har sittet å lest litt på byggebloggen. Kom da egentlig fram til at jeg måtte få tak på en slik CNC.
Fikk så bestillt meg en CNCDIY 3040 med 0.8kW spindel og en 4 akse chuck av Mr Walter Kung.
Etter hva jeg har forstått er Mach3 noe av det beste man kan bruke til styring av selve cnc'en.
Så nå lurte jeg på hva dere har planer å bruke av CAD og CAM programvare?
"ronsand" kunne du lagt ut en video av maskinen i opperasjon?
Kunne sikkert vært interessant for mange av oss here inne.
Jeg har en grei "råfilm" av fresing i aluminium, men må redigere den først.
Skal se om jeg får til dette ikveld
Mvh Robert.
Ser fram til filmen Robert.
BlizzWave - Er dessverre reist offshore og fikk ikke tatt noe film av maskinen i operasjon før jeg reiste. Har uansett bare gjort noen enkle testkutt i nylon (skjærefjøl rappet på kjøkkenet). Tror for min del at jeg ikke får "lekt" så mye med maskinen før etter påske. Få se på dette da.
Det ser jo ut som om Frank (Quadrocopter) begynner å nærme seg ferdigstilling av maskinen sin. Kanskje han legger ut noen videoer etter hvert?
Hadde i utgangspunktet tenkt å bruke EMC2, men siden de fleste her på berget bruker Mach3 ble det det samme på meg.
Av CAM har jeg kun Cut2D fra Vectric per i dag. Tenker å gå for noe mer avansert når behovet melder seg (har lastet ned demo av Vcarve pro og Cut3D fra samme leverandør). Litt usikker om og hvordan disse støtter 4 akser.
Av CAD har jeg lastet ned demo av Alibre. Dett ser meget bra ut og man får en fullversjon fra 97USD på nett eller fra 800kr hos forhandler i Norge.
RonnyLast edited by ronsand; 14-03-10, 19:47.
Originally posted by Quadrocopter View PostFikke ikke så nye tilbakemelding på gcode generering programvare så jeg ender vel opp med noen spørsmål på CNC-zone.
Ser at jeg må skaffe noe mer avansert enn Cut2D om jeg skal gjøre 3D arbeide. Liker grensesnittet til Vectric, men det blir kostbart med både Vcarve pro og Cut3d.
Kanskje Tahustvedt kan svar på dette: Støtter disse (eller iallefall Cut3D) fult ut 4 akser?
Ronny
Vectric sine programmer støtter ikke fullt ut fire akser, det nærmeste du kommer er at siste versjon av Aspire har en slags funksjon for roterende fjerde akse som jeg ikke har utforsket selv. 3D-systemet Vectric bruker er ikke optimalt da det ikke takler vertikale kanter, men det fungerer greit. Jeg håper de forbedrer det i fremtiden, jeg har klaget på det på forumet deres og fått respons.
Det er mulig å lure maskinen til å operere med en fjerde akse ved å enten "pakke ut" den sylindiske modellen før dne eksporteres til CAM-programmet, eller tegne det med rotasjon i tankene og kjøre den roterende aksen som Y i maskina for eksempel.
Originally posted by ronsand View PostFikk du noen tilbakemelding på CAM programvare?
Ronny
Syntes alle var litt vel avansert. Dvs jeg skjønte ikke helt hvordan de funket. Pluss jeg hadde litt problemer med lese modeler jeg hadde laget i AutoCAD skikkelig.
Programmene til Vectric virket helt greie for mitt bruk.
Må vel egentlig ha CNC maskinen for å forstå mer.
Vegabond, håper du fikser video til oss
Originally posted by BlizzWave View Post....."ronsand" kunne du lagt ut en video av maskinen i opperasjon?
Originally posted by ronsand View PostSer fram til filmen Robert.Ronny
Windows Movie Maker støttet ikke filtypen ifra HD kameraet, så jeg måtte legge inn en og en fil på YouTube. Filmene har litt dårlig kvalitet og/eller ikke lastet opp enda, men det kommer
Her er linkene
Film 2
Film 3
Film 4
7mm/sek 1.5mm dybde.
Mvh Robert.Last edited by Vegabond; 15-03-10, 14:03.
Ligger mange video klipp på hjemmesiden til min CNC mentor Per-Erik.
Der vil du også finne klipp som viser bruk av den 4 aksen.
Du finner informasjonen og videoene under CDC og VIDEO knappene (trykk på bildene)
Masse annet interessant på de sidene ogsåLast edited by Quadrocopter; 15-03-10, 18:15.
PCB milling
Da har jeg kjørt noen PCB test kutt.
For å sjekke hvor fine kutt som kunne gjøres valgte jeg en 28 pin SSOP pakke som utgangspunkt, denne har en avstand mellom pad'ene på 0,22mm
Brukte et single flute 30° V bit og kjørte det ned til 0,05mm dybde (kobberlaget er 0,035mm tykt)
Er egentlig meget fornøyd med resultatet og presisjon på maskinen selv om det irriterer meg at V bittet som skal være helt spisst er litt flat i tuppen (60° bittene er helt spisse)
Hadde det ikke vært for dette så kunne jeg sikkert ha gått ned enda en dimensjon mellom padene.
De fire paddene til venstre er standard 2.54 mm DIPLast edited by Quadrocopter; 26-03-10, 13:12.
