Hvordan lage dine egne batteripakker
Hei. Dette med å lage batteripakker selv er jeg blitt mer å mer opptatt av etter at jeg fikk et el fly. Men kunne godt tenk meg å lage noen til Glow flyene også. Det som for meg enda er noe forvirrende er å plukke ut div celler, tenker da spesielt på dette med laddetid laddespenning og ladde/amp for disse pakkene man så lager. Også dette med laddetid i anntall C..eller hva det var med denne C greia ? Så skal man jo også ha en ladder som takkler alle disse, + Li-Po batt. SÅ for øyeblikket så er d enda noen løse tråder hos meg (enda jeg har en del elektro kunskaper vet d skal være en artikel om dette her så jeg får vel studere den noe mer.
Batterier - Bruk og stell
Fin artikel har et spørsmål jeg ser du skrev at
Loddebolten må være minimum 40W, selv bruker jeg en Weller 80W.
Har selv hørt at du ikke kan ha mer en 15 watt ellers kan cellene gå i stykker det er vel kansje på litt mindre celler.
Nå har jo du arbeidet med ganske store celler på 3,3 A
Re: Batterier - Bruk og stell
Originally posted by Tore KvarmeHar selv hørt at du ikke kan ha mer en 15 watt ellers kan cellene gå i stykker det er vel kansje på litt mindre celler.
Problemet med mindre effekter er at det tar lengre tid å varme opp legemet, og dermed "smitter" også varmen mer inn i cellen. Man ønsker så rask oppvarming av loddepunkt som mulig, og da er det greit at man har godt med effekt.
PS! Sier ikke at det ikke går.
Ser at Klaus svarte, men jeg legger på litt.
Skal du lodde små batterier, altså indoor eller mottakerbatterier, så bør du likevel bruke en 40W bolt. Poenget er hodet som lagrer varmeenergien og kan frigjøre den raskt. Med en 40W (du kan sikker t bruke 30W) er du sikker på nok varme til hodet.
Jeg har ikke prøvd dette med min 15W, men det er mulig det funker. Du kan jo prøve og gi oss tilbakemelding.
Når det er sagt, for mottakerbatterier er det ikke sikkert du bør lodde på denne måten. Noen AA-celler har ventilasjonen gjennom den positive pole, og med denne metoden blir hullet tettet. Trenger ikke bety mye, men i verste fall kan du få for mye trykk inne i cellen ved overlading. Anyways, mottakerbatterier tappes med lite strøm så fordelen er marginal med denne metoden.
For hurtigladbare batterier ligger ventilasjonen rundt den positive polen, og det er ingen fare for tetting.Anders Valland
Trondheim
