Flytest: Hangar 9 - Extra 260 27%
Nå må jeg jo bare bli ferdig med min snart
Jeg bruker en ZDZ 50 Med JMB canister og Mejzlik 22X8.
Vet du hvordan den er å fly i forhold til GP sin Patti Waggstaff EXTRA.Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs.
http://www.hadelandmodellflyklubb.net/
Hei, Takker og bukker Koser meg jeg vettu hehe
Flyet veier cirka 6,5 kilo, men det er veid med en vanlig baderomsvekt så den er nok ikke så himla nøyaktig akkurat...
Har ikke flydd GP sin Extra så har ingen referanser, men vil jo tro at det er nogenlunde likt da målene ikke er så veldig forskjellige.Last edited by flypilot; 04-04-06, 07:37.- Håvard Glad Andreassen
Bra lesing Håvard
Ta`n med til Arendal en helg når våren har kommet!
Hehe,
Er ikke våren allerede kommt da? Blir vel noen turer hos Gunnar etterhvert tenker jeg Skulle ha vært med på 1. mai stevne men er redd det kanskje blir litt nærme termin desverre.- Håvard Glad Andreassen
Jeg var ute å fløy 4 turer med min H9 260 Extra i ettermiddag på stripa til Phoenix RC Club (våt gressstripe nå om dagen).
De medfølgende hjula suger ENORMT mye vann og sveller opp så mye at de ikke går rundt inne i hjulkåpene. Jeg måtte ta av hjulkåpene etter 2 turer for da gikk de ikke rundt lenger. De subbet rundt hele kanten av hjulkåpaTerje Fagermoen
Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
Rave ENV Nitro VBar - Rave ENV Nitro VBar - JR DSX9 - Depron tjafs
Flyter den mye på tomgang?
Har ikke m-cut akkurat nå, men kansje burde koble en til choke hvis modellen flyter på bra?MFK Blue Max
www.mfkbluemax.com
Hei,
Nei den flyter ikke mye på tomgang, kommer selvfølgelig litt ann på hvor lav din tomgang er, men generelt flyter den ikke mye. Som forventet for en slik modell..Faktisk så flyter den bedre når motoren har stoppet da en stillestående propell er mindre motstand en en som går på tomgang, dette gjelder de fleste fly med lav tomgang...- Håvard Glad Andreassen
hvor får jeg tak i Pacer hengselim Håvard?
Jeg kjøpte Pacer Hinge Glue på SmallSize for en tid tilbake.Terje Fagermoen
Eller du kan kjøpe de fra Norwegian modellers..
Selv kjøpte jeg det fra Tower Hobbies i USA.
ok, kjemppe greier. Takk for hjelpa. Tenkte å prøve dette limet på hengslene på min Extra 260. Noen spesielt å tenke på ved liming av disse, annet enn å smøre inn leddene med olje før liming?
Tenkte å komme i gang med byggingen så snart som mulig. Lurer litt på servovalg etc. Har vel kommet frem til HS-5945MG eller eller 5985, men jeg synes disse er litt (veldig) dyre i Norge. Ser at 5625 er en god del billigere, men er usikker på om disse holder. Flyet skal for det meste brukes til IMAC.
Tenkte å bruke hardware som er med i pakken. Noen dårlige erfaringer?
