Sebart Shark 30e Trainer fra El-fly.dk
    Vi har fått forespørsel fra www.el-fly.dk om å teste 2 modeller før selveste diamanten PA Ultimate kommer på nyåret.
    Første er Shark fra Sebart som er en trainer som kan brukes opp til ett godt avansert nivå. Jeg har tidligere testet Sebart Katana 50e og kvaliteten er i høyeste klasse.
    Kommer tilbake med info om hva slags utstyr som skal i den. Den vil ihvertfall få innmontert Hacker børsteløs som Sebart har tilpasset alle sine modeller.
    Legger ved litt info om modellen her:
    Shark S 30E er en fin model med meget gode flyveegenskaber der er designet af Sebastiano Silvestri som har utallige titler i IN-DOOR, F3A og deltaget i TOC i Las Vegas med en placering blandt de bedste piloter i verden.
    Shark S 30E er ny "Total trainer" der kan det hele hvad enten det er at flyve på ryggen, eller bare øve forskellige manøvre for sjov. Den har power nok til at hænge i propellen men er ikke en udpræget 3D model.
    Byggesættet indeholder:
    Kroppen er lavet af balsa og krydsfiner med letningshuller ligesom alle spanter er CNC fræst. Det er en stærk og samtidig meget let konstruktion. Vingen er ribbeopbygget og delvis beklædt med balsa (D-boks). Vingerøret er af kulfiber for at spare vægt. Sideror og højderor er opbygget i balsa. Motorcowl og hjulkåber er lavet i GFK og leveres færdigmalet. Understel er af aluminium og der medfølger hjul, haleunderstel samt alle øvrige fittings. Modellen leveres færdigbeklædt incl. decor og meget udførlig montagevejledning på engelsk med masser af billeder. En vigtig detalje er det røgfarvet cockpit der leveres fuldstændig færdig tilpasset og monteret med en styretap forrest samt 4 magneter til at holde det på plads ! Desuden er der forberedt for alle hængsler i kræng-, side- og højderor så de blot skal limes.
    NYT:
    Motorfundamentet er limet på kroppen og motor cowl er også monteret.
    Det er nu en integreret del af kroppen. Se flere detaljer i vejledningen (side 20-21).
    Download byggevejledning, Engelsk. (645 Kb pdf)
    De fleste vil nok mere betragte dette byggesæt som et samlesæt da byggearbejdet begrænser sig til limning af højderor/side samt montering af RC-grej og motor m.m.
    Da er den i hus og byggeblogg er startet:
    http://www.modellflynytt.no/showthre...860#post198860
