Fikk i går mail med bekreftelse fra Throttlestore at de ønsker å få kjørt nye MT 50 motoren som har vært diskutert flere ganger på forumet. Vi tester den ut i den velprøvde Edge 540 2-metringen sammen med MT 50 bensinmotor. Propelltester og rpm målinger vil bli utført og blogget underveis med ett sluttførende review.
Her er litt info om modell, klippet fra www.throttlestore.com
Ny og enda bedre utgave av denne fantastiske modellen! Dette er 4. utgaven i Deluxe versjon. Nå betrukket med Oracover, og gjennomsiktig canopy med pilot og instrumentpanel. Skikkelig lekkert!
Nok en gang overrasker Seagull positivt med stadig produktutvikling på sine modeller. I denne 4./5. utgaven av 2 meters Edge'n har de gjort mye. Den er 800gr lettere enn sine forgjengere, og ror-flatene er økt med ca. 50% gjevnt over. Dette gjør denne kjærra om fra en 3D kapabel modell til å bli et skikkelig 3D råskinn!
Dette er virkelig flott stormodell til en helt utrolig pris! Fantastisk utsende OG ytelse gjør denne Edge'n til et skikkelig MUST!
Aearodynamisk utforming, kombinert med en totalvekt på 4.8-5.4 kg sørger for presise manøvrer, uten å tyne en 1.20 - 1.80 2-takts motor eller 1.60 - 2.10 4-takts motor. Kan også settes opp med 25cc-45cc besinmotor.
Nesten ferdigbygget. Settes sammen på noen få timer. Meget god byggeveileding. Ferdige trukkede rør for linker +++.
Vi anbefaler større hjul både foran og bak dersom du har en litt "røff" bane (f. eks. gress). Spesielt halehjulet bør byttes.
Tekniske spesifikasjoner
Vingespenn: 196,6 mm (7,75 inches)
Vingeareal: 54,75 dm2 (3,53 sq. inches)
Lengde kropp: 179 mm (7,05 inches)
Flyvekt: 4800 - 5400 g (169,44 - 190,62 ounces)
Fjernkontroll (kanaler): 4 - 6
Glødemotor (nitro): 1.20 - 2.10 cu.in.
Bensinmotor: 25 - 45 cc
Full info på flyet: http://www.throttlestore.com/januars...5.aspx?lang=NO
