Curtis Youngblood Rave 450 fra Hobby 24 !
    Fikk idag telefon fra Hobby24 som lurte på om Modellflynyttredaksjonen ville prøve Curtis Youngblood, noe som vi selvfølgelig takket ja til.
    Nye 450 maskinen fra Curtis har fått meget gode kritikker og er en fullblods 3D maskin med tube drive hale (torque tube) og denne leveres med god hardware og tilbehør.
    Maskinen er på vei og forventes hos oss i løpet av ca 14 dager. Maskinen kommer sannsynligvis med dette oppsettet:
    CY Rave 450 el http://curtisyoungblood.com/products_view.php?id=35
    Scoripon motor 2221-6
    Radix 325 blader.
    CY Mini-G gyro http://curtisyoungblood.com/products_view.php?id=139
    Haleservo blir bestemt senere
    Ino Lab HG-D202MG for cyclic
    Her er infoen fra Hobby24:
    Next-D Rave 450 er designet av av tidenes beste helikopter pilot Curtis Youngblood.
    Som alle produkter fra Curtis er også denne modellen helt i egen klasse når deg gjelder kvalitet og fly egenskaper.
    Man skjønner også dette med en gang man åpner manualen i farger.
    Modellen kommer som byggesett inkludert 325mm Radix hovedrotorblader og Scorpion motor.
    Rave 450 bruker aksling (Torque tube) til drifting av halerotoren.
    Dette er den desidert beste overføringen. Kontra vanlig reimdrift som mister mye kraft.
    Ferdig lakkert glassfiber canopy og fullt utrustet med kulelager.
    Ønsker man enda mer ytelse kan man bytte ut motoren, montere 350mm blader og klaske inn 6S Li-Po batteri.
    Special Features:
    * Pre-painted fiberglass canopy
    * Simple carbon fiber U-frame design combines extreme rigidity with low parts count
    * Carbon TT tail drive provides wickedly fast and accurate tail control and very low drive drag
    * Tail servo mounts to frame
    * Two pinion gears are included (11T, 13T)
    * Machined aluminum head with fully shanked blade bolts to withstand extreme 3D
    Specifications:
    * Length: 692mm
    * Height: 254mm
    * Main blade length: 325-350mm
    * Main rotor diameter: 711-762mm
    * Tail rotor diameter: 152mm
    * Motor drive gear: 11T/13T
    * Main drive gear: 150T
    * Drive gear ratio: 1:13.63:4.63/1:13.53:4.63
    * Flying weight: 930g
    Included Accessories (3S Combo):
    (1) Next-D Rave 450 Kit
    (1) Next-D (Scorpion) HK 2221-6
    (2) Motor Pinions 11T & 13T
    (1) Painted Fiberglass Canopy
    (1) Next-D CF 325mm Blades
    (1) Plastic Tail Blades
    (1) Foam Blade Holder
    (1) Illustrated Instruction Manual
    Mer utstyr !
    Blir følgende gyro, batterier og diverse i denne;
    Mini G gyro
    FlightPower EON batteri
    FlightTech ESC. 80A
      Har fått esken i hus i dag og småkikket litt under lokket.
      Venter på endel utstyr, men starter byggingen så fort tid og byggebord er ryddig
        Start på byggeblogg
        Da er monteringen i gang:
        http://www.modellflynytt.no/showthre...554#post209554
