En liten tass fra E-flite uten kontraroterende blader gjør denne til en ganske kjapp liten sak samtidig som den fortsatt er meget stabil.
Litt info fra www.el-fly.dk
Rotor dia. 19 cm
Vægt 28g
Flyver på 1S - 120mA Li-Po (1 celle).
Flyvetid 6-8 min.
Modellen styre med 2 servoer og gas = højde styring. Den styres på 4 kanaler.
Det betyder den kan styres i alle 4 retninger (frem, tilbage, højre, venstre) i højre styrepind
I venstre side styres højde (pind frem/tilbage) og hvilken vej næsen skal pege(pind venstre/højre)
Den kan flyve stærkt i forhold til Blade mCX / mCX S300.
Blade mSR er ikke så let at styre som mCX, den kræver mere af piloten.
Et flyve areal på 4 x 4 meter eller mere er at foretrække.
G-HZ-EFLH3000 Komplet Blade mSR Helikopter leveres med Spektrum 2,4GHz DSM2 sender
og modtager enhed 5i1 monteret. Den medfølgende sender er i legetøjsklassen.
Senderen har digitale trim. Ønsker du en mere præcis styring anbefaler vi en rigtig sender.
2 stk. Batterier (120mA), lader til 4 batterier med 220V adapter samt ektra halerotor og paddelstang til Helikopteren er med i pakken.
G-HZ-EFLH3080 Komplet Blade mCX Helikopter leveres med modtager enhed 5i1 monteret.
Som sender kan du bruge: DX-5e, DX-6i, DX-7 og sender med Spektrum modul (DSM2).
5i1 enheden indeholder:
2 servoer
2 regulatorer (til hovedrotorer og halerotor)
1 mixer (hovedrotor - halerotor)
1 gyro (hjælper med at styre halen)
1 Spektrum modtager 2.4GHz DSM2
Rotor dia. 19 cm
Vægt 28g
Flyvetid 6-8 min.
2 servoer
