ST Models RTF modeller til test
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Elefun har fått inn en ny sending med ST Models ferdigfly og har sendt et par til redaksjonen for test her på MFN.
    Begge settene er av Ready to fly serien hvor nesten alt arbeidet med modellen er klargjort for deg, kun en 30 minutter med montering av hovedkomponentene gjenstår, ingen liming er nødvendig på disse flyene.
    De kommer begge med børsteløst oppsett, radio på 35Mhz båndet og lader samt batteri.
    Den første er en ST-Models Cessna 182
    S-T Cessna leveres komplett med børsteløs motor, lipo batteri, lader og radio. Elektronikken står montert i og det tar bare en halvtime å sette den sammen. Man trenger ikke å lime noe for å gjøre flyet klart og det er ferdig montert lys i modellen.. Flyet har også innstallert flaps som man kontrollerer på en bryter på kontrollen og med disse ute kan man lande meget sakte. Modellen er relativt stor med sine 120cm i vingespenn og motoren er kraftig nok til enkel akrobatikk.
    Modellen har sideror, høyderor, balanseror og flaps, samt trinnløs gass. Batteriet er 3 cell LiPo 1800mah med Deans plugg.
    • Vingespenn: 1200mm
    • Lengde: 956mm
    • Vingeareal: 21,41 dm2
    • Vingbelastning: 44,4gram / dm2
    • Flyvekt: ca 950gram
    Den andre er ST models FOX
    S-T Fox RTF 180cm vingespenn. Motorseiler med balanseror, flyet er laget i ett isopormateriale som tåler ekstra mye og leveres ferdig med elektronikk montert. Modellen er utstyrt med børsteløst motorsystem og li-po batteri. Flyet er enkelt å montere og leveres komplett bortsett fra 8AA batterier til radioen.
    • Vingespenn: 1800mm
    • Lengde: 880mm
    • Vingebelastning: 29,7gram/dm2
    • Vingeareal: 23 dm3Vekt (flyferdig): ca690gram
    Settet inneholder:
    • 3cell 11,1V LiPo 1000mAh
    • 12V feltlader med balanserer
    • Børsteløs motor
    • fartsregulator med brems
    • foldepropell
    • 4 kanals 35MHz sender
    • 4st mikroservo
    - Håvard Glad Andreassen
    - YouTube.com/Warbirdpilot
    - facebook.com/warbirdpilot
