Spektrum DX 8 fra www.smallsize.no
    • 5876
    Siste jeg har hørt fra HQ til Smallsize er August og det håper jeg stemmer
    • Dr.Phil
      • Jul 2004
      • 322
      Takk, Alf
      Hmm... jeg får prøve å smøre meg med tålmodighet da
      Philip
      www.airheads.no
      Hobby24.no
      • Warbirdpilot
        • 2878
        Enn nå a...nååå? Nei? Pokker....
        - Håvard Glad Andreassen
        - YouTube.com/Warbirdpilot
        - facebook.com/warbirdpilot
          Siste offisielle GA dato i.h.t. mail fra Horizion Germany er uke 34 eller m.a.o siste uka i August - forsetter GA datoen å slippe så skal vi være heldige om vi får se den i butikken før jule salget.....
          • Mathias
            • Feb 2007
            • 1122
            Spørs om det blir å bytte ut DX7SE'en med en slik igjen, da... Hvilken sendehastighet og oppløsning opererer den på?
            Mathias
            • Warbirdpilot
              • 2878
              2048 og 11ms
              • Mathias
                • Feb 2007
                • 1122
                #22
                Samme som SE'en, ja... Rart de ikke tok opp kampen med Futaba FG 8, som vel sender med 2048 og 7ms...
                Mathias
                  Husk at Futaba FASST kun kan oppnå sine latency verdier under optimale forhold, d.v.s. at det kun er en radio som bruker 2.4GHz båndet og at den greier og kommuniserer på alle kanelene under frekvens hoppingen.
                  Slåes det på en eller to radioer til så vil du merke at latency'en øker og kommer det på noen flere så vil den falle markant!
                  Tester viser at Spektrum DSM2 er ikke så utsatt for dette siden systemet "ikke" frekvenshopper på samme måte som FASST.
                  Men hvem bryr seg (hvis du ikke er Michael Schumacher da) om 4 millisekunder forskjell - den gjennomsnittlige menneskelige reaksjonstiden er på ca 0,257sekunder altså 65 ganger tregere en latency differansen!
                  Lett og la seg forføre (lures) av reklame og tall
                  • Mathias
                    • Feb 2007
                    • 1122
                    #24
                    Neida, men forskjellen fra 24ms til 11ms var i allefall merkbar.
                    Mathias
                    • Dr.Phil
                      • Jul 2004
                      • 322
                      #25
                      Ja, jeg vet det ikke betyr at den er klar i Norge. men det må jo nærme seg litt
                      Philip
                      www.airheads.no
                      Hobby24.no
                      • tfagermoen
                        • Feb 2005
                        • 315
                        #26
                        Mere info: http://www.horizonhobby.co.uk/aeroon...x8/e6_dx8.html
                        Terje Fagermoen
                        Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
                        Rave ENV Nitro VBar - Rave ENV Nitro VBar - JR DSX9 - Depron tjafs
                          • 5876
                          #27
                          .....................Allows for Ultra High Speed response rate
                          128 x 64 Screen Resolution .....................................Larger viewing area.
                          2 Model-Types .................................................. .......Both Aiplane and Helicopter programming in one radio system.
                          2000mAh Ni-MH AA battery welded pack ...............Extended run times; security and durability of heatshrink/welded pack.
                          2048 Resolution .................................................. .....Provides 2048 steps of travel for each servo; smooth transition from stick input to servo movement.
                          30 Model Memory .................................................. ..Increased data storage space for additional models.
                          Data Transfer .................................................. .........Allows for model programming/setup data to be transfered from one radio to another compatible radio.
                          DSM2 Dualink Technology .......................................Second generation Digital Spread Spectrum Modulation, superior path diversity.
                          Electronic "E Ring" .................................................. Electronically prevents overdriving the cyclic servos
                          Included AR8000 8CH Hi-Speed Receiver .............Full range 8CH receiver is compatible with the Telemetry Module capable of sending real time telemetry data to the transmitter.
                          Mode Selectable (1-4) ..............................................Allo ws the user to easily change the radio between modes 1 through 4 both in software and hardware.
                          ModelMatch .................................................. ...........Prevents wrong model syndrome.
                          Range Check function ..............................................Inte grated range check function displays flight log data, (Antenna Fades, Frame Losses, and Holds).
                          Real Time Telemetry ................................................Ra dio will display real time monitoring of flight log date (Antenna Fades, Frame Losses, and Holds) as well as receiver pack voltage.
                          SD/MMC Compatible ..............................................Incr eased model storage via secure digital or multi media card data storage.
                          ServoSync .................................................. ..............Synchronised servo movement for CCPM or Dual Elevators.
                          Timer (start on Throttle up) .....................................Two options (Up-Timer) and (Down-Timer); programmable to either the trainer switch, or throttle stick.
                          12V DC w/Multi-Country plug types .......................Convenience and ease of use.
                          3 Wing Types .................................................. ........Dual Aileron, V-Tail, and Elevon mixing options available.
                          5 Point Graphic Pitch Curve .....................................Allows for adjustments of the pitch of the main rotor blades on a helicopter to optimise each flight mode.
                          5 Point Graphic Tail Curve ......................................Allows for adjustments of the pitch of the tail rotor blades on a helicopter to optimise each flight mode.
                          6 Programmable Airplane Mixes .............................Allows for custom mixing of two servos.
                          Active gain control .................................................. ..Allows for inflight adjustments of the gyro gain settings.
                          Flap Delay w/elevator compensation. ......................Adjustable control of flap servo speed
                          France Mode Selectable .........................................The region setting screen is used to allow the DX8 to be in compliance worldwide.
                          Language Select .................................................. ...Allows user to change language displayed on the screen; English, Spanish, and French, German, and Italian will be supported.
                          Low battery voltage warning ....................................Alerts the user with both an audible and visual warning.
                          Programmable Flap System ....................................Allows for elevator and flap positions to be programmed for landing and takeoff.
                          Swash plate timing .................................................. Allows for electronic correction correction of swash plate phasing; Helps helicopter perform better.
                          Telemetry warning screen(Audible/Buzzer) .............Provides both tone and vibration alerts.
                          Timer Integrated .................................................. .....Tracks total on time of transmitter.
                          Trainer Mode .................................................. ..........Allows for the use of a trainer cord for teaching student pilots how to fly.
                          3 Airplane Flight Modes ...........................................Allows versatility in programming/set-ups/installations.
                          3 Programmable Dual Rates ....................................Allows for three programable control rates on Aileron, Elevator, and Rudder.
                          3 Programmable Helicopter Mixes ...........................Allows for custom mixing of two or more servos.
                          4 Micro Second Trim Steps .....................................Changes the servo 4 micro seconds per trim step
                          4 Swash Plate Types ...............................................Swa sh plate options to match the particular swashplate of the helicopter.
                          5 Point Graphic Throttle Curve .................................Allows for adjustments of the throttle to optimise engine/motor RPM.
                          Contrast adjustment .................................................A llows for screen contrast adjusment for optimised viewing of the display.
                          Differential .................................................. ..............Precise electronic adjustment of aileron travel when flaperon or elevon wing type is actived .
                          Digital trims w/dual speed trim scroll ........................Convenience and ease of use.
                          Exponential throw .................................................. ..Allows for greater control; allows control/stick movements that are less/more sensitve around center stick position.
                          French Bandwidth Capable .....................................User enabled bandwidth restriction; Allows for compliance with French regulatory restrictions.
                          Gyro Adjust, Normal, Stunt & Hold ...........................Allows for seperate gyro gain values in each flight mode.
                          Model Copy .................................................. ............Allows the user to copy model settings from one model memory to another.
                          Model Name .................................................. ..........Allows the user to name each model memory.
                          Model-Reset .................................................. ..........Allows the user to reset each model memory to the default settings.
                          Roller/selector user interface ...................................Convenience and ease of use.
                          Servo Monitor .................................................. .........Displays servo movement direction when different programming functions, sticks and/or switches are moved.
                          Servo Reverse .................................................. .......Provides ability to reverse servo throw from the transmitter.
                          Sub Trim .................................................. .................The Sub-Trim function allows the user to electronically adjust the centring of each servo.
                          Swash plate expo .................................................. ...Allows for greater control; allows control/stick movements that are less/more sensitve around centre stick position.
                          Swash Plate Mix .................................................. ...Allows individual setup of cyclic servos
                          Switch Select .................................................. ........Allows for user selectable/changeable switch locations
                          Throttle Cut .................................................. ............The throttle channel moves to a preprogrammed position (low throttle, low trim) allowing the safe and convenient shut down of the engine.
                          Travel adjust .................................................. ...........The travel adjust function allows the precise end-point adjustment of all six channels in each direction independently.
                          Warning Screen Air .................................................. Provides audible warning to user and does not transmit when certain switches/stick positions are not in their proper locations. (THRO, GEAR, FLAPS, F.MODE)
                          Warning Screen Heli ................................................Pr ovides audible warning to user and does not transmit when certain switches/stick positions are not in their proper locations. (THRO, STUNT, HOLD)
                            Originally posted by tfagermoen
                            Noen ting jeg ikke liker etter å ha skannet igjennom teksten:
                            - Kun 3 flymodus.
                            - Kun 2 modell typer "2 Model-Types ... Both Aiplane and Helicopter programming in one radio system." hvor ble det av Seilfly?
                            EDIT:
                            Får en litt dårlig følelse at dette er enda en ny "Helikopter" radio fra Spektrum (Dx7 oppgradering) - men håper jeg tar feil....
                            • Tarpoon
                              • 335
                              #29
                              Kan fort bli en del DX7 til salgs nå...
                              Greit at det kommer en egen telemetri-modul, og ikke nye mottakere med innebygd telemetri. Mer praktisk (og billigere) med bare en modul som man kan flytte mellom modeller.
                              Julegave i år (Hvis jeg klarer å vente så lenge)
                              Trond Nilsen
                                Et bilde av Alan Szabo's DX8. Den blir visstnok ikke helt lik, men gir et inntrykk blir det sagt her. Ser ikke så leketøy aktig ut som jeg først har fått inntrykk av...
                                "I got a spy shot this morning from Alan Szabo. He said its not the final look but will give you some idea of how the final product is going to look."
