Men med ditt tempo så er denne klar til neste helg ser det ut som!
C-arf Yak 55 SP-3 meter
Originally posted by Olavjoergensen View PostSatt inn servoer til høyderor også. JR 8711.
Linkene som fulger med C-arf settet er utrolig tighte og fine når de er ferdig innstallert. Finnes ikke noe slark i dette oppsettet så langt hvertfall.
Mvh OJ
Planlegger et "treff" mellom april og mai, så da kan du få fly på 800 meter asfalt, om du vil. Kommer tilbake til dette senereKnut Erik
But it flies, so who cares??
www.torqueroller.com
Steikje galen
www.skalamodellflyklubb.no
www.teamflyingcircus.com
Originally posted by Eagle View PostJeg kjøpte endel JR 8711 servoer i fjor, og de hadde en del slark i driv verket. Har også snakket med flere som har opplevd dette, samt lest mye om det på andre forum. Måtte justere bal ror servoene slik at de "bandt" litt i senter for å unngå slarken på 3.5 meter Edgen jeg monterte i fjor, for å unngå slitasje og eventuell fløtter. Hvordan er servoene i dag? Har lest at JR skulle forbedre driv verket, men har ikke hørt om det har blitt gjort. Hvordan er dine?
Rett ut av esken så virker de helt ok, skal følge med på de etter noen flyturer for å se hvordan det utvikler seg.
800 meter asfalt høres fint ut
Mvh OJOlav Jørgensen
Low & fast
Baflingen er straks ferdig nå.
Nedre del er ferdig limt inn og pusset til i forhold til akslingen på motor. Øvre del er bare "satt på" for en test før liming. Tror dette blir bra, har latt den nedre delen treffe ca senter på sylinderne akkurat på samme måte som gjøres på fullsize! Den øvre delen er der for å styre luften til å følge rundt sylinderne på oversiden.
Har ikke bestemt meg om jeg skal sette inn noe på sidene enda, for å få luften til å passere akkurat over sylinder toppene og ikke for langt unna.
Low & fast
Øvre og nedre del av bafflingen er nå klar. Det passet helt perfekt i forhold til motoren. Bestemte meg for å lage litt på sidene også. Formet disse side veggene i balse siden de buer litt og laminerer de med carbon duk.
Må kappe vekk litt carboncuk etter at epoxy er herdet, sideveggen er ikke så stor som den ser ut på bildet.
Low & fast
Originally posted by william123 View Postkanskje jeg skulle bestille. Kan jo være kjekt å ha
Low & fast
Håper du slipper å ta av cowlingen så ofte da
Min er festa med 4 skruer, sitter som fa...Knut Erik
Steikje galen
Originally posted by Eagle View PostHåper du slipper å ta av cowlingen så ofte da
Får ikke håpe den må av så ofte
Den SD cowlingen er litt annerledes enn denne, og den sitter jo perfekt med 4 skruer. På denne modellen så er det kun den helt ytterste delen som er avtagbar og jeg syntes det blir mye penere og litt tøft med mange små skruer rundt hele veien!
Low & fast
