Malibu F3P indoor fra Hobby24.no
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Ja, så var indoor sesongen for døra og med stor glede mottok jeg i posten her om dagen Hobby24.no's sin model som de ønsker å ha en test på her i MFN.
    Hobby24.no var greie nok å levere komplett sett med servoer og alt som trengs for å få den flyklar minus mottaker.
    Utstyr som skal inn i modellen:
    • Dynomax C2805
    • Mystery 12A ESC incl programmeringskort.
    • APC 8x3,8SF
    • Mystery SD37 servoer
    • JackPower 2S 450mAh 25C
    Pakka kom i posten uten skavanker og det bar rett inn på hobbyrommet for å kikke på godsakene.
    Elektronikken er av merket Mystery og er et ukjent merke for meg men skal bli spennede å teste og se om det leverer varene.
    Det fulgte med en bra "hardware" pakke med rorhorn og støtter til overføringene i plastikk. I tillegg var det noen deler med laserkuttet plywood som skal fungere som forsterkning i nesen på flyet. En annen pose inneholdt karbonfiber stengene.
    Depronen var flott kuttet ut og hadde et fint printet fargeskjema.
    Neste innlegg blir når jeg får satt meg ned og limt litt.
    - Håvard Glad Andreassen
    - YouTube.com/Warbirdpilot
    - facebook.com/warbirdpilot
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Byggingen starter med å lage forsterkninger til nesen på kroppen og fortsetter med å feste disse til kroppsidene. Maunualen som følger med er et lite hefte i a4 format skrevet på engelsk. Den inneholder bilder og beskrivende tekst. Ettersom jeg nå har endel av disse flyene underbeltet bruker jeg kun manualen til å sjekke at jeg gjør ting i riktig rekkefølge og for å sjekke ting jeg er usikker på.
    Det neste er å lime litt karbon på fremkant og bakkant av vingen, samt en stripe karbon i høyderoret. Til dette brukte jeg lynlim og kicker da det er umulig å bruke limpistol på denne operasjonen. Ellers bruker jeg limpistol så mye som mulig da limfugene er mer fleksible enn med bruk av lynlim. Flyet blir kanskje litt tyngre av limpistol men har funnet ut af flyet blir mer robust nettopp på grunn av dette.
    Når Karbonen var på plass begynnte jeg med å lime sammen vingen og kroppsidene. Men først må man huske å feste bal.rorene til vingen med teip. Enklere å gjøre dette nå mens vingen ligger flat på byggebordet. Man må også huske på å pusse en vinkel på bal.rorene og de andre rorene også for den del.
    Når kroppen er limt sammen brukte jeg karbonstengene til å forsterke vingene og sideroret som beskrevet i manualen. Flyet er nå klart for montering av elektronikken.
    • Warbirdpilot
      • 2878
      Da er elektronikken på plass.
      Overføringene som følger med funker bra og selv om det alltid er litt fikling involvert når man skal holde på med slike små deler funket dette veldig greit. Eneste aviket jeg gjorde på dette flyet var måten balanserorene er koblet opp på. På grunn av vinkelen mellom overføringen og servoen var jeg nødt til å lage mitt eget servohorn for å få bal.rorutslaget likt opp og ned. Dette vil sørge for at modellen roller rettere istedet for å svinge på grunn av forksjellig utslag opp og ned.
      Første indoor kveld er til Søndag så da regner jeg med det blir en liten videosnutt å se også, samt bilder selvfølgelig.
      • Warbirdpilot
        • 2878
        En liten video fra gårsdagens indoor sesong som forøvrig er årets første..
        • ERJ
          • 935
          Er det mulig...
          ArUHNkuL-44
          Hjertet var i halsen et par-tre ganger under flyvingens forløp...
          Halsbrekkende manøvre du får til!
          Du skal ha takk for all nyttig informasjon du leverer - uten og
          si det faktisk - gjennom meget omhyggelige byggeblogger og
          likeså under testing... Topp motiverende!
          Mvh Einar - det samme kan sies om din kollega "Affa"!
          • Warbirdpilot
            • 2878
            Jo takk for det Einar, hyggelig at det vi legger ut blir satt pris på
