Montering: STM 2.4Ghz Cessna 350 fra Elefun
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Info om dette flyet finner du i denne tråden her : Info
    Boksåpning
    Da starter vi like så godt med å få esken opp på benken og så tar vi en kikk oppe i esken.
Name:	STM-Cessna350 004 (1024x681).jpg
ID:	627454Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 005 (1024x681).jpg
    Ved første øyekast ser alt godt pakket ut og det er ikke mange komponetene dette setter består av.
Name:	STM-Cessna350 006 (1024x681).jpg
ID:	627452Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 008 (1024x681).jpg
    Her har vi plukket ut høyderorene og understellet. på høyderoret ser man den smarte måten de har hengslet roret og hvordan overføringen av høyderoret er tiltenkt med en flik som er festet til selve roret.
Name:	STM-Cessna350 025 (1024x681).jpg
Name:	STM-Cessna350 009 (1024x681).jpg
    Hovedunderstellet kommer helt ferdig skrudd sammen med hjulkåper og alt.
Name:	STM-Cessna350 014 (1024x681).jpg
ID:	627451Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 015 (1024x681).jpg
    Vingen har fått landingslys samt nav lys på vingetippene og det har samme type flaps som Cessna182 hadde, Fowler flaps..disse virker nok minst like godt på denne modellen som på den andre.
Name:	STM-Cessna350 019 (1024x681).jpg
ID:	627467Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 018 (1024x681).jpg
    Her ser du det ene navlyset og hvordan vingeroten ser ut med sine flapsservo og overføringer til lys og balrorservo.
Name:	STM-Cessna350 022 (1024x681).jpg
ID:	627461Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 024 (1024x681).jpg
    Her ser du hvordan servoer og overføringer er satt opp i kroppen på flyet.
Name:	STM-Cessna350 033 (1024x681).jpg
ID:	627459Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 035 (1024x681).jpg
    Ledningene er godt merket hvor de skal sitte i mottageren. Her ser du også LED lys modulen som er koblet til kanal 5 på radioen.
Name:	STM-Cessna350 032 (1024x681).jpg
ID:	627469Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 012 (1024x681).jpg
ID:	627450Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 013 (1024x681).jpg
ID:	627449Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 010 (1024x681).jpg
ID:	627447Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 011 (1024x681).jpg
    Radioen som følger med er av typen 2.4Ghz. Den har en slags gummiaktig overflate og ligger veldig godt i hånden.
Name:	STM-Cessna350 029 (1024x681).jpg
ID:	627462Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 028 (1024x681).jpg
    Dette er hardwarepakka som følger med. dvs. det er en lader som lader med 1.1A, Et 3s batteri og noen skruer.
Name:	STM-Cessna350 030 (1024x681).jpg
    En nærmere kikk på laderen som følger med. Du må ha en 12 volt kilde for å bruke denne.
    Så nå som alt er gått igjennom og sjekket er det i grunn bare å sette i gang..
    - Håvard Glad Andreassen
    - YouTube.com/Warbirdpilot
    - facebook.com/warbirdpilot
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Det første jeg gjorde når jeg satte meg ned ved benken var å ta ut mottageren av flyet og gjorde ting klart for å binde den til radioen.
    Dette var forøvrig en veldig enkle prosedyre.
    Du starter med å koble til bindepluggen deretter kobler du til en strømkilde. Et 4.8volts batteri f.eks. Det grønne lyset inne i motageren skal nå blinke.
Name:	STM-Cessna350 038 (1024x681).jpg
    Så skrur du på radioen mens du holder bindeknappen på radioen inne. Og et par sekunder senere forsvinner lyset i mottageren og lyset i radioen lyser konstant.
Name:	STM-Cessna350 039 (1024x681).jpg
    Du kan nå slippe bindeknappen på radioen og dra ut bindepluggen i mottakeren.
Name:	STM-Cessna350 040 (1024x681).jpg
    Lyset i mottageren lyser nå også konstant og du har nå bundet radioen mot mottageren.
    Glemte å vise dere hvordan man tar ut og inn batteriet i flyet i første innlegget.
    Den øverste halvdelen av cowlingen er nemlig festet med en klemme og tas enkelt av ved å bikke den fremover i bakkant.
Name:	STM-Cessna350 046 (1024x681).jpg
ID:	571691Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 047 (1024x681).jpg
    Med halve cowlingen av har man tilgang til motor, ESC og batterilomme. Batteriet holdes på plass med velcro.
Name:	STM-Cessna350 043 (1024x681).jpg
    En annen kjekk ting er at man nå kan bytte ut akslingen på motoren uten å måtte bytte hele motoren. Den sitter nå med en settkrue som er lett tigjengelig.
    TIPS! Det du bør gjøre når du først har av cowlingen er å ta ut denne setskruen og sette den inn med blå locktite. Da er du sikker på at den ikke løsner når du er ute på feltet og koser deg med din nye maskin.
    Da kan vi starte med monteringen og det første jeg anbefaler er å kikke gjennom manualen og finne frem det verktøy som er nødvendig.
Name:	STM-Cessna350 041 (1024x681).jpg
    Som dere ser er manualen veldig lettlest og det er bare å følge bildene trinn for trinn.
    Det første trinnet er å feste understellet til flyet og vi starter med nesehjulet.
Name:	STM-Cessna350 048 (1024x681).jpg
ID:	571685Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 049 (1024x681).jpg
    2 skruer senere og vips så er det på plass, smart løsning.
Name:	STM-Cessna350 050 (1024x681).jpg
ID:	571690Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 051 (1024x681).jpg
    Hoverunderstellet er like enkelt, det skrus fast med 4 skruer.
    • Warbirdpilot
      • 2878
      Propellen og spinner festes enkelt med de medfølgene mutterene og skruene.
      Merk at dette ikke er låsemuttere så det bør benyttes blå locktite for å feste mutteren som holder propellen fast.
Name:	STM Cessna 350 002 (1024x681).jpg
ID:	571694Click image for larger version
Name:	STM Cessna 350 003 (1024x681).jpg
Name:	STM Cessna 350 004 (1024x681).jpg
ID:	571693Click image for larger version
Name:	STM Cessna 350 006 (1024x681).jpg
      Høyderorene fester man enkelt ved å skli flatene inn i kroppen, man setter i den venstre først. Så festes de begge med to små svarte treskruer på undersiden.
      Husk, ingen locktite på skruer som går inn i plastikk.
      • Warbirdpilot
        • 2878
        Okei så til siste delen av monteringen og det er vingen. Denne er litt mer komplisert da man har både bal.ror, flaps og lys man skal tenke på.
Name:	STM-Cessna350 053 (1024x681).jpg
ID:	571703Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 054 (1024x681).jpg
        Det første er å tre inn vinge "bjelken" i den ene vingen til den stopper. Så trer man på den andre vingen og samtidig passer på at ingen ledninger er i klem.
Name:	STM-Cessna350 056 (1024x681).jpg
ID:	571705Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 058 (1024x681).jpg
        Ikke glem å tre inn overførigene inn i festet på servohjulet også. mulig du må løsne litt på skruen for å få plass til begge wirene. Igjen så velger jeg å bruke litt locktite på de skruene som fester wirene, men det er bare meg.
Name:	STM-Cessna350 059 (1024x681).jpg
ID:	571706Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 060 (1024x681).jpg
        Nå som du har fått sammen vingen og strammet feste skruene som sitter på undersiden av vingene, er det neste å sjekke at ror er riktig satt opp og går riktig vei.
        Igjen bruker jeg et separat mottagerbatteri for å sjekke servoene, det er litt enklere enn å koble til motorbatteriet gjennom regualtoren.
        Litt viktig er det her at flapsen går likt så du ikke får noen trimmeproblemer nårdu bruker de.
Name:	STM-Cessna350 061 (1024x681).jpg
        Servoene blir testet og koblinger festet.
Name:	STM-Cessna350 063 (1024x681).jpg
ID:	571698Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 064 (1024x681).jpg
        Når det er gjort er tiden kommet for å feste vingen til kroppen. Jeg monterte mottakeren på den lille dobbelsidige teipen som var allerede i flyet. Vingen festes og skrus fast i bakkant med to skruer.
        Når vingen er skrud fast og batteriet plassert i lommen sin kan det være en god ide og sjekke tyngdepunktet. Når batteriet var plassert helt bakerst i lommen var tyngdepunktet på mitt fly helt perfekt.
Name:	STM-Cessna350 075 (1024x681).jpg
ID:	571697Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 072 (1024x681).jpg
ID:	571704Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 073 (1024x681).jpg
ID:	571700Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 076 (1024x681).jpg
        Da er vi klar for test!!
        • Warbirdpilot
          • 2878
          Da fikk jeg gjort unna en maiden idag også
          Selv om vinden var i overkant mye og det var fryktelig turbulent lå stripa i godt le når det var tid for avgang og landing.
Name:	STM-Cessna350 078 (1024x681).jpg
          Flyet er klargjort for avgang på maarud.
          Helt ærlig så må jeg si at jeg syntes dette flyet er kjempetøfft...og i tillegg til at det ser kult ut så har det navlys, landingslys inkl strobe i vingetippene...og flaps..Fikk flydd flyet et batteri før det ble litt mørkt så berfaringen er litt begrenset men flyet tok av lett selv i litt for høyt gress. Motoren har mer enn nok power og kan fint trekke flyet uendelig oppover i 75 grader vinkel.
Name:	STM-Cessna350 080 (1024x681).jpg
          Nydelige former på denne kjerra..det oser high performance..
          Fikk testet litt stall og krappe svinger i høyden og det var ingen skumle tendenser..med fulle flaps og litt motorkraft står flyet nesten stille i luften. Takket være de lange slanke vingene flyter flyet fint inn for landing uten å måtte ha noe særlig motorpådrag. Selv med fulle flaps. Flaren er litt forskjellig avhengig av hvilken flap setting du lander med, men akkurat som med fullsizen henger modellen litt lengre i groundeffekt med høy nese uten flaps. Dette er uten tvil en modell som det skal bli gøy å ta landingsrunder med.
Name:	STM-Cessna350 084 (1024x681).jpg
          Landing med fulle flaps er en fryd for pilot og øye
          Desverre så fikk jeg ikke tatt noen bilder av flyet i lufta da jeg i dag manglet et par ekstra armer på stripa. Men jeg lover å komme tilbake med inflight bilder om ikke så altfor lenge.
          • Warbirdpilot
            • 2878
            Ble et par turer til med denne maskinen i dag også...Dette er virkelig et modellfly jeg kommer til å ha med meg mye. Denne maskinen har bøttevis med sjarm og flyr utrolig fint. Veldig gøy å lande med forskjellige flapsettings. Idag var det også betydelig mindre vind og det gjør det ikke akkurat mindre gøy.. Flyegenskapene er det ihvertfall ikke noe å si på.
Name:	STM-Cessna350 087 (1024x681).jpg
ID:	571774Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 091 (1024x681).jpg
            Flaps blir demonstrert for nysgjerrige tilskuere som alle var enige om at det var en skikkelig tøff model.
Name:	STM-Cessna350 116 (1024x681).jpg
ID:	571772Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 095 (1024x681).jpg
            Flotte skala linjer
Name:	STM-Cessna350 102 (1024x681).jpg
ID:	571775Click image for larger version
Name:	STM-Cessna350 103 (1024x681).jpg
            Jeg liker best å gjøre landingsrunder og lowpasser..
Name:	STM-Cessna350 090 (1024x681).jpg
            En favoritt uten tvil..
            • teh_pastor
              • Feb 2011
              • 31
              Hei...
              Jeg har samme fly og vært så heldig at jeg har krasjet i vegg som resulterte i at motorakslingen, propellen og propelkoppben ble relativt useless.
              Jeg stakk innom elefun og kjøpte noen ekstra motorakslinger og det andre utstyret som ble knust. Spm. er det noen her som vet hvordan jeg demonterer motorakslingen fra den koppen den sitter i? Eller har jeg kjøpt en motorakslingr jeg ikke kan bruke, at jeg istedet burde kjøpt en ny motor?
              Teh_Pastor
              Min lille youtube side
              http://www.youtube.com/user/NORGOONER
              Stolt medlem av Agder Plane Crash Club
              • Warbirdpilot
                • 2878
                Om du ser på dette bildet:
                Så ser du en liten settskrue som du løsner og drar akslingen ut. Da skal det bare være å sette i den nye.
                • teh_pastor
                  • Feb 2011
                  • 31
                  Hei og takk for svar!
                  Jeg har løsnet og prøvd, samt fjernet settskruene. Men slik denne pinnen sitter så virker det som om de kun er der til pynt. Jeg har til og med satt den i skrustikka uten noe som helst resultat
                  Teh_Pastor
                  • Warbirdpilot
                    • 2878
                    Okei, er mulig du må ta av "klokka" og evt. banke akslingen ut på den måten.
                    • bth
                      • Dec 2003
                      • 1639
                      Det er vel også ei låseskive i andre enden av akselen som må klipses av før akslingen kan draes ut.
                      Bfight 210
                      De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                      Phoenix RC Club
                      • teh_pastor
                        • Feb 2011
                        • 31
                        I desperasjon siden jeg bare må ut å fly i morgen så brukte jeg en hammer og meisel. Det funka. Må vel bruker hammer til å slå den på plass og...
                        Teh_Pastor
                          Air boss
                          • 6523
                          Det vanligste her er å varme opp klokka (og ikke akselen).
                          Da går den lettere ut (selv om man må bruke litt vold).
                          med hammer og meisel er det fort gjort å bøye ting
                          For oppvarming bruker jeg butan-brenner fra Biltema
                          av typen som er beregnet på Creme Brulet. Funker gull!
