Esm Twin otter
  • surpass
    • Apr 2007
    • 833
    Esm Twin otter
    Tenkte å lage en byggeblogg på esm sin twin otter. Denne ble sendt fra elefun idag, så nå venter jeg i spenning.
    Litt specs på modellen:
    Length: 1341mm(52.5?)
    Wing span: 1500mm(65?)
    Wing area: 26.9sq.dm(2.9sq.ft)
    Wing loading: 96.7g/sq.dm (2.9oz/sq.ft)
    Flying weight: 2.6kg(5.73lbs)
    Radio: 4ch & 5servos
    Motor(KV): 1250rpm/v(?35x36mm) x 2
    Battery: Li-Pox3(2000mAh) x2
    Motor controller:30A x2
    Tror dette blir en meget velflygende maskin.
    Utstyret jeg har bestilg og som skal brukes i modellen er:
    Hitec Hs 81 servoer på alle ror.
    RedRock 2826-03 171gram 1100KV motorer
    OneDime 50a Esc (2stk)
    Apc 11x5,5 Propeller
    Flightpower 3s 3350mah (2stk)
    Hitec optima 6 2.4 ghz mottaker
    2s 1900mah mottakerpakke med regulator.
    Kommer med bilder og tekst når pakken er kommet i hus.
