Som nevnt i en trå tidligere så syslet jeg med en tanke å produsere min egen ramme for Align sin 600 modell. http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=23558
Nå ligger rammen her klar for montering og dette er forandringene jeg har fokusert på:
*Muligheter for å ha batterihyllen i flere vinkler og høyder.
*Break away tabs (fra Outrage550) slik att en ikke ødelegger rammen ved krasj.
*Motoren kan stå oppover for høyere tyngde punkt eller normalt nedover.
*Hele rammen er tiltet 1,5grad forover slik att halen har bedre bakkeklaring.
*Bedre plass for regulator, bec/ubec eller display
*Kraftigere og stivere enn orginalen
*Bedre beskyttelse av gyro.
Prototypen er produsert i G10 og veier ca 15gram mer pr side en Align sin i karbon.
Regner med att når flere blir produsert så vil valget stå mellom G10 eller Karbon. Alt etter pris. Det er meningen å starte produksjonen snart så om noen er interessert så gi beskjed.
Beklager den litt gusjne fargen med dette er som sagt kun prototype.
Jeg ribber min gamle 600 for testen. Den er ombygd med v-bar, 700bom og blader.
Derfor er ikke alle delene som viser på bildene fra 600 modellen.
Så til monteringen. Startet med å montere originale kanopy fester på break away tabs som jeg hadde bestilt på forhånd. (greit å bruke eksisterende parter)http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=9335
Lagrene tok jeg fra original rammen.
Fortsetter
Fortsetter
