Blogg - Trex600LE 3G flybarless
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Heisann, i vente på Fury55 va rjeg nødt til å ha noe å fly med så bestilltelikesågodt en 600LE med Align sitt 3G FBL system.
    Legger ved noen bilder fra byggingen....kvaliteten på Align når stadig nye høyder syntes jeg og er veldig fornøyd med dette settet. Som vanlig er dette et veldig komplett kit med alt av elektronikk medfølgende.. Eneste jeg har lagt til er en haleservo av typen Align 650 da jeg bruker den 620 som følger med på throttle.
    Har gjort meg så og si ferdig med byggingen og kopteret har vært startet. Har forøvrig et problem med å få satt opp governoren skikkelig. Skulle gjerne hatt 3 headspeeds men får bare til 2 ved å bruke Aux2 utgangen og forskjellige P.mixer på min Dx7.
    Bruker denne oppskriften funnet på Helifreak men får det ikke til å virke...kanskje noen som kan gi noen gode råd.
    3 head speed settings and a throttle cut, while still being able to turn the Gov off is POSSIBLE with the DX-7 and RCE-G600
    Main programming screen:
    Aux Gear (gyro)
    Aux Gear (gyro)
    NO inhibits
    with the Gov ATV (yellow wire) in Aux 2
    Set Aux 2 travel edjust to +80 (when 'ON' pos 0, head speed defaults to 1950)
    -100 (OFF)
    [PROG.MIX1]
    >AUX2>AUX2
    Rate: - 10% (drops 10% off default 80 ATV to 70) H/S now 1811
    0%
    SW:F-NR
    OFFSET: 0
    [PROG.MIX2]
    THRO>THRO
    RATE: 0%
    15% ( FINLESS' THROTTLE CUT OUT)
    SW:GEAR
    OFFSET: 0
    [PROG.MIX3]
    AUX2>AUX2
    RATE: +10% (Adds 10% to default 80 ATV) Head Speed now 2100
    0%
    SW:F-S2
    OFFSET: 0
    So, in Normal mode-- HS-1811
    Idle 1-------------- HS 1950
    Idle 2-------------- HS 2100
    throtle cut out still works
    Aux 2 WILL still turn the Gov OFF in any flight mode
    And throttle cut Still works off the gear switch...
    - Håvard Glad Andreassen
    - YouTube.com/Warbirdpilot
    - facebook.com/warbirdpilot
  • Warbirdpilot
    • 2878
    Noen flere bilder:
    • lacappuchino
      • Oct 2007
      • 1342
      Har dessverre ingen løsning til deg på govenor problemet ditt jeg, men ta gjerne grundig for deg innstillinger og hva du gjør fram til start.
      Honeybee CP 2
      • Øyvind M
        • Oct 2008
        • 837
        sjekket min dx7. jeg bruker prog 2 som cut, og har bruker bare throttlekurver i norm mode, da er gov inhibitet. vet at du vil ha 3 modes.
        jeg har i min IDLE1 +90, her flikker jeg idle switch på: da står det ON, flikker jover til idle2, har jeg også ON. går jeg til prog mix 3, får jeg bare ON når jeg har idle2 switch på. prøvde å svare på helifreak også.
        dx7
        Løten MFK
        Stay Frosty
        • Warbirdpilot
          • 2878
          Flott, er akkurat det jeg er ute etter, kunne du ramse opp følgende data for meg da?
          I modellmenyen, den du får når du holder de to knappene nede når du skrur på senderen:
          Aux står til :
          Gear står til:
          I Pmix 1 hvilke innstillinger har du der:
          Og i Pmix 3 hvilke innstillinger har du der:
          Og hva har du av verdier på ATV på AUX2 kanalen.
          Takk for svar.
          • Warbirdpilot
            • 2878
            Noen flere bilder fra testklart heli..blir testings i morra
            • Øyvind M
              • Oct 2008
              • 837
              ja, i "input select menyen" har jeg aux2->inhibit og gear->gear
              program mix1: aux2->aux2 OFF i norm mode, ON i idle1&2.
              Rate: +90%,0%
              SW:F-S12
              OFFSET:0
              Program mix3:AUX2->AUX2 OFF i norm mode&idle1, ON i idle2
              Rate: +10%,0%
              SW:F-S2
              OFFSET:0
              Program mix2: Throttle->Throttle OFF/ON(flipping av gear bryter)
              Rate:0%,27%
              SW:GEAR
              OFFSET:0
              AUX2 +100 og -100 (ikke gjort noe med det)
              Det er instillingene jeg har. program mix 2 er jo killswitchen min, ser nå at jeg har ting lite ute av sync med tanke på killswitch nivået og throttle rangen min(+118 og -110) så dette må jeg gjøre noe med.
              Du bygde jammen meg kjapt, pent ble resultatet også. Ser du har tatt på en borrlås over gyroen, hva er din erfaring med det? blir det mindre vibrasjoner i gyroen av det? sliter litt med drifting av min spartan, og vet enda ikke helt hva som er årsaken(var dønn stabil de første turene)
              PS! pass på 2in1 regulatoren, en del tråder på helifreak som viser hvordan on/off switchen korroderer. burde visst ha brytern pekende ned mot bakken.
              Har enda ikke tacha HS'n, så vet ikke hva den er, hvis du gjør det så si ifra! snart en skytach i hus, og da skal jeg få sjekka det ordentlig
              gratulerer med nytt heli, FBL ser ganske porno ut
              dx7
              Løten MFK
              Stay Frosty
              • Warbirdpilot
                • 2878
                Tusen takk for hjelpen, det bekrefter det jeg har trodd, det må være en software feil i min radio da dette ikke er mulig å få til med min radio:
                Min Dx7 er en av de første som kom til landet og det kan virke som om det er en feil som gjør det umulig å kun bruke Idle2 uten å påvirke Idle1 og omvendt, de henger sammen.
                Vel vel, får bare bruke normal uten governor og Idle 1 som 3d headspeed.
                Men som sagt takk for hjelpen.
                Ang. borrelåsen så er det første gang jeg skal bruke det selv så ingen erfaring med det foreløpig...satte det kun på etter anbefaling fra en kar på Helifreak..vi får se i morgen om det virker...ellers så har jeg masse andre typer teip jeg kan prøve...
                • Øyvind M
                  • Oct 2008
                  • 837
                  man trenger jo bare en headspeed, det er idleup2 aka full pupp
                  blir det video?
                  dx7
                  Løten MFK
                  Stay Frosty
                  • Warbirdpilot
                    • 2878
                    hehe, sant.
                    Vel, nå har det lavet ned 10cm med snø inatt og det snør fortsatt så det ser dårlig ut med prøving i dag
                    • lacappuchino
                      • Oct 2007
                      • 1342
                      Nå skjønner ikke jeg halvparten av innstillingene på Governoren enda, men jeg kan se jeg har 3 headspeeds stilt inn, 1700 for normal, 1800 st1 og 1900 st2.
                      Dette er det jeg har foreløpig, siden motor ikke er innkjørt engang, men poenget var at jeg har 3 headspeeds.
                      Honeybee CP 2
                      • Warbirdpilot
                        • 2878
                        Da har jeg vært å testet en tank på stripa, førsteinntrykket er at den var veldig stabil men hadde altfor mye utslag på cyclic, ergo ble det endel wobble i elevator retningen...tok derfor med maskinen hjem og har nå satt den opp på nytt med mindre cyclic utslag. initielt var den satt opp med 11 grader cyclic som anbefalt av flere men det var altfor mye, har nå senket den til rundt 9 grader så får se om jeg kan beholde en grei gain setting.
                        Ny testrunde i morgen på Phoenix. Halen syntes jeg holdt bra men hadde litt vibrasjoner i halen så har også satt på ny litt mykere gyroteip så får vi se hvordan den fungerer.
                        • Øyvind M
                          • Oct 2008
                          • 837
                          grattis med maiden! maskina ser sånn passe ut
                          dx7
                          Løten MFK
                          Stay Frosty
                          • Warbirdpilot
                            • 2878
                            Liten tilbakemelding:
                            Har fått flydd maskinen en 10 turer nå og testet ut endel forskjellige teipkombinasjoner og har kommet til at følgende funker best på min maskin.
                            Oppsettet som jeg bruker nå er med EXP aktivert i swashmenyen på min Dx7.
                            Jeg må da opp i 70% på AIL og ELE for å få rundt 10 grader på cyclic. Har senere redusert dette til 60% for å få den rollraten jeg liker å fly med.
                            I tillegg til dette bruker jeg 20% Expo på alle kanalene inkl rudder.
                            Gainsettings er null gain på ELE gain og cirka rundt kl 9 på AIL, selv med denne lave Gainen er det litt wobble ved harde stopp i ELE retningen.
                            Jeg bruker nå et lage med ZEAL, metallplate og 2 lag med 3m 4010 Teip. Dette demper evt. vibrasjoner bra og halen holder bra på 43% gain. Bruker også en velcro remse over gyroen og har strammet denne veldig tait sån at ZEAL teipen buler litt ut. Har prøvd med mindre teip men fant ut at halen da ble påvirket i negativ retning. Denne gyroen er veldig følsom for vibrasjoner og god demping er et must etter min mening.
                            Håper at den FW oppdateringen som ikke er langt unna fikser dette med Wobble og den kjente haletwitchen som dukker opp med jevne mellomrom.
