Sebart thrstvectored MIG 29 EDF fra Autopartner
    • 5878
    Autopartner vil teste Sebart sin nye Mig 29 3D EDF med thrustvectorering. Modellene kommer på lager i morgen og sendes ASAP slik at de kan flys til uka. Rask og enkel å sette sammen og manualen inneholder veiledning for JR brukere om hvordan man setter den opp. Min 12X har allerede blitt programmert opp og kun justeringer igjen håper jeg. Modellen trenger kun batteri og er ferdig installert med servoer, 2 motorer, 2 vifter, 2 escèr og til og med gyro for stabilisert 3D flygning.
    Modellen kommer i 2 varianter:
    Sebart MIG29 Russian Thunder RTF, Gyro
    og
    Sebart MIG29 Red Star RTF, Gyro 3D EDF
    Spesifikasjoner:
    3 AXIS VECTORING
    CONTROROTATING FANS
    for improved stability
    Weight/Thrust RATIO 1/1.25
    OPTIONAL: Gyro Stabilizer
    on Thrust/Rudder Channel
    Wing Span: 92cm
    Length: 134 cm
    Wing Area: 21,2 dm2
    Weight: 1.640 g. RTF
    less battery or 2.000 g. RTF with 3400-4S Li-Po battery
    2 Dutced fans +
    2 Brushless Motors +
    2 Esc 45A +
    9 pcs. servo 9 gr. factory installed
    Radio: 7 min. Channel Recommended battery pack: 3400-4S or 4000-4S
    Manualen finnes her!
ID:	629325Click image for larger version
ID:	629333Click image for larger version
ID:	629332Click image for larger version
ID:	629331Click image for larger version
ID:	629330Click image for larger version
ID:	629328Click image for larger version
ID:	629327Click image for larger version
ID:	629326Click image for larger version
  • Skartun
    • Aug 2008
    • 231
    Artig modell! Ser fram til testen din affa.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Rolan Skartun
    Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
    http://www.sognmodellfly.com
      • 5878
        • 5878
        Modellen kom dagen jeg dro på ferie så rakk aldri å beskrive den noe ytterligere.
        Men nå ligger den flyklar og må få testet den i morgen.
        Manualen er i kjent Sebart stil, meget gjennomført. byggingen er plankekjøring. Det som skal limes er staber/høyderor, sideror/finner og vingene. Alt av linker er klargjort og må bare justeres. Lim følger med og dette er hurtigtørkende epoxy. Så i løpet av en time så var hele modellen limt sammen.
        Eneste blemma man kan klare er vel å lime på vinger uten å skjøte kabelen til balanserorene så HUSK dette!
        Legger ved endel bilder fra eskeåpning til modellen er mer eller mindre klar
ID:	580779Click image for larger version
ID:	580780Click image for larger version
ID:	580782Click image for larger version
ID:	580787Click image for larger version
ID:	580794Click image for larger version
ID:	580792Click image for larger version
ID:	580791Click image for larger version
ID:	580790Click image for larger version
ID:	580789Click image for larger version
ID:	580788Click image for larger version
ID:	580786Click image for larger version
ID:	580785Click image for larger version
ID:	580784Click image for larger version
          • 5878
          Etter at modellen var mekanisk klar så startet jeg programmeringen som er litt omfattende. Heldigvis har jeg også en JR 12X som er brukt som eksempel i manualen. Den er satt opp med 3 flightmodus der 1 er normal uten thrustvectorering, 2 er 3D med thrustvectorering mens 3 er 3D flyging med thrustvectorering og gyro innkoblet.
          Etter at den var satt opp ble det litt tester av de 3 forskjellige modus og det så ut til å fungere som planlagt.
          Startet opp motorene og det startet med ett smell lenge før 1/2 throttle. Det viste seg å være spinneren foran vifta som gikk i tusen knas og ble spyttet ut bak. Vifta gikk selvfølgelig også. Etter litt googling fant jeg ut at dette va ett kjent fenomen, forårsaket av at senterskruen til denne spinneren ble skrudd for hardt til fra fabrikk. Dette er rettet i batch nr 2.
          For å få ut vifta og få tilgang til denne må man operere litt, men Autoparter sendte 2 nye vifter og der ligger det ved brukerveiledning om hvordan det gjøres. Det er ett kvarters jobb så er den på plass igjen. Etter at dette var gjort fungerte det meget bra.
ID:	580797 Click image for larger version
          Da er det bare å håpe på greit flyvær i morgen
            #6 Unapproved
            Har det skjedd noe mer her eller?
