Ja det er en fin pris,vurderer en 48" EF til men har jo oppsett til denne,men er veldig spent på extra 330 og da.Bilder?
53'' pilot rc sbach fra Elefun/Autopartner.
Originally posted by ronnynorge View PostPasser det med hitec hs-82 mg i denne? Er servoene du skal bruke her overkill?Isåfall blir det en del dyrere med Savox kontra hitec.Har jo oppsettet fra slicken jeg handla av deg,passer jo helt perfekt
Pilot har endelig laget manual, og det til gangs. Må være den beste jeg har sett. Et lite hefte med gode fargebilder og bra forklaring. Bilder kommer.
jeg bruker HS82 i min over alt.. nesten litt for små i størrelse men følger med plywood braketter så de passer.. Og ja manual er super.. bedre enn på store yak flyet mittsyntes det er like gøy å se på som det er å fly
carl goldberg ultimate
DJI S900
piper pawnie el kjærre
Futaba 14SG
diverse epp tjafs
Per-Egil Furuseth
Ja flyet kom og er ferdig. Brukte kanskje 45min på å montere selve flyet. Motor og servor kommer i morgen.
Tror dette er det enkleste flyet jeg noen gang har montert. Bare å følge manualen, der står alt fint forklart.
Oppakking. Flyet ligger godt beskyttet i esken.
Meget oversiktlig og fin manual i farger.
Om man vil bruke mindere servor ++
Montering av sideror og rorhorn til sideror. Solide papirhengsler( er vel ikke det, men jeg kaller det for det) limes med CA og rorhornet med epoxy. Det er trekk over sporet til rorhornet som jeg kuttet frem med kniv.
Montering av halehjul. Ikke noe hokus pokus. Beklager dårlig bilde.
Montering av understell. Understellet skal peke rett ned og ikke bakover. Skrus med to skruer i klo-muttere. Hjulkåpene er rett og slett bare å montere. Ferdig slåttet så man får dem over hjulakselen. Låses med en selvborrende skrue. PS: jeg måtte utvide sporet i hjulkåpen en liten tanke for å få den på plass. Skarp kniv fikset det.
Bal-rorhorn. Samme som sideror. Kutt et spor i trekket og ha epoxy på rorhornet. Kan være lurt å pusse/ripe litt i hornet for at limet skal feste seg skikkelig.
Montering av stabb. Fjern trekket over hullet der stabben skal inn. Det skal også fjernes trekk i midten på selve stabben for best mulig feste når den limes fast. Jeg prøve-monterte stabb for og finne akkurat hvor den skulle sitte før jeg streket opp på stabben langs sidene på flykroppen. Da fant jeg akkurat hvor mye trekk jeg måtte fjerne. Limte den med epoxy og justerte stabben ved å måle avstanden mellom vinge og stabb på begge sider. Gikk over med CA til slutt etter at epoxy'n hadde tørket.
Montering av høyderor. Samme som side og bal-ror. Hengslene limes med CA. Ene siden limes først, og så skal den andre tres innpå etterpå og limes.
Ferdig fly uten servor og motor. Syns den er drittøff jeg.
Meget enkel montering.
Da blir det montering av utstyr i morgen.
Dritfint fargeskjema
Er grønt som gjelder nå. Tror kanskje det kommer flere grønne ettervert.
Ellers blir du kanskje litt Pilotfan du også nå. LoLTerje Egeberg
Enig med deg der
Blir artig å høre hvordan denne funker.
Ble frista til å bytte ut Edgen min nå. Den begynner å bli sliten, men skulle helst hatt et fly som passet til oppsettet jeg har i den med 6S. Slitsomt å skulle ha en drøss med nye batterier igjenTerje Egeberg
Originally posted by anders e View PostI følge Knut på elefun har han satt opp en sånn med 6s ..........ta en prat med han.Terje Egeberg
Da fikk jeg gjort den ferdig bortsett fra esc som AP glemte å sende med. Men det ordner seg nok.
Det var artig å pakke opp OS motoren og savox 1250mg servoene. Fikk litt samme følelsen som når jeg pakker ut hitec TG servor. Kommer i plastikk esker og ligger godt festet i esken. Akkurat som på TG
Montering av servor og overføringer. Servohullene måtte dremles 1mm i lengderettning for at savoxservoene skulle dette på plass.
Elles sier bildene sitt.
Siderorsvaiere skal bare festes med en løkke igjennom rorhornet og tilbake igjennom hylsen som klemmes med tang. Følger med krympestrømpe til å dra over etterpå. Husk å dra krympestrømpen først inn på vaieren
Jeg er litt skeptisk til at vaieren bare festes i en løkke i rorhornet da jeg tror det kan bli slitasje og eventuelt ryke etter en stund, men det finner vi ut av da jeg har tenkt til å fly mye med denne i løpet av testen.
Vaierhullet i kroppen kan være litt vanskelig å finne
Vaierfestene på selve servoen er vanlig med justering.
Servohornet er pilot sin som følger med.
Montering av motoren var også en enkel sak selv om jeg måtte lage nye merker til OS motoren. Men det var ikke noe problem så lenge den kommer uborret fra fabrikk. Kun oppmerket til en eller annen slags motor.
Etter at hullene er klare så er det bare å få festet klomuttrene på baksiden.
Ferdig fly klart for luften. Gleder meg til å teste vox-propellene også da jeg har hørt mye bra om dem.
Har ikke satt på spinneren ( som følger med) pga esc som skal inn.
Meget fin modell å montere. Alt er lekende lett. Så da får vi se hvordan den flyrLast edited by anders e; 30-03-12, 19:02.
Jeg mangler som sagt en esc etter en liten missforståelse.
Men så fikk jeg mail fra elefun som allerede hadde sendt en i posten. Snakk om service å fine folk å ha med å gjøre
Det var ikke deres feil at det manglet esc, men de ordnet opp likevel så denne kan fly i påsken.....samt få laget litt video av den.
Jeg er målløs over service og seriøsitet!!
