Jeg limte ihvertfall ikke min, det er ikke noe behov for dette.
Test av Trainstar EPO BL 2,4GHz RTF
Har fått kjørt to batt pakker i dag, wow den var jammen snill og tilgivelig!!
Fløy en liten runde med std oppsett på linkene til ballanserorene, men fant fort ut at de kunne settes til max utslag/bevegelse, med litt expo så den fortsatt utrolig snill å flyLast edited by airbatix; 24-10-12, 17:36.--
Knut Dahl
Getting High By Flying LowComment
Godt å høre at det fungerer.
Tilgivelig og snill med god flytid!!____________________________
Alf Wilhelm Hansen www.flygal.noComment
Hei, og takk for informativ tråd som var til stor hjelp under montering!
Dette er podens første fly (og min første montering), så det har tatt sin tid å få satt sammen det hele. Svett og godt forsynt startet jeg treskverket på loftstuen (dårlig, dårlig ide), og oppdaget til mitt store mismot at flyet går baklengs.
Som sagt, min første montering (har i tillegg 23 tommeltotter), men jeg mistenker likevel at det kan ha noe med kobling av motorledninger å gjøre. Finner ingenting om dette i manual - kan noen med litt mer innsikt enn meg bistå med tips?
Takknemlig for svar!
Hilsen svett pappa.Comment
Hei,
Da er do jo kun minutter fra jomfrutur!
Ut fra motoren går det tre ledninger. Kryssbytt to av de så er du i mål____________________________
Re: Test av Trainstar EPO BL 2,4GHz RTF
Det er bare å ta to av motorledningene og bytte om på de! Du har tre stk fra esc til motor, om du har loddet plugger på er det bare å snu toOm du står bak flyet og ser frem på propellen skal denne da rotere mot høyre. Skriften på propellen (merke +størrelse, ofte feks APC 10X4.7) skal peke ut mot spinne/mutter
Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.noComment
Spiller ingen rolle hvile to du kryssbytter
Alf____________________________
Igjen takk for svar, Alf.
Mye tyder på at jeg er særlig lite begavet: jeg har koblet midtledning fra motor mot midtledning fra batteri, og har byttet de to ytterste frem og tilbake - og flyet går like fullt bakover.
Hva annet kan jeg i såfall ha tullet til...?Comment
Skru av propellen og putt den andre siden ut
Tusen takk for god hjelpJeg fikk dette flyet i går og monterte det sammen i dag, med de kinategningene som fulkte med var det UMULIG og se hvordan dette skulle gjøres, så nokk on gang: Tusen takk for go veiledning
Dette er mitt første fly så har ikke så mye erfaring enda, har kjørt bare biler og helikopter til nå
Godt å se at monteringstrådene blir brukt og er til nytte!
Lettflydd og fint fly!____________________________
Hei. I går så var jeg ut me flyet for første gang, og alt gikk fint me flyging og landing. så kjørte jeg litt rundt på jordet, og skulle ta av igjen. Men da ville ikke motor gå som den skulle. Den står bare og vibrerer frem og til bakke når jeg gir litt gass, den vill ikke gå rundt? Jeg sjekket flyet nå og tittet på esc og motor men alt ser normalt ut, det er samme problem idag. Jeg har også forsikkret meg om att det ikke er fugt i el-system og att jeg har fult batteri. Så hva tror dere det kan være? Alt av servoer virker fint, men motor står kun og vibrerer frem og tilbake. I hode mitt så er det enten motor eller esc som er deffekt, men er ikke sikker. Håper på god hjelp fra dere
Mvh Geir Kristian RokhaugComment
