Alwarerc Swing 2-axis gimbal fra Elefun
    Har testa ut endel GoPro filming etterhvert med F550 og Wookong med Aeroxcraft sin gimbal. Tilfredsstillende men sliter litt med jello effekt.
    Avbalansert så godt som mulig og resultatet har blitt tilfredsstillende men jakten på bedre bilde på en billig rigg jobbes med.
    Har derfor fått Elefun sin nye 2 akset gimbal fra Alwarerc som får gode kritikker på nettet for fin og tight gimbal.
    Alwarerc Swing 2-Axis Camera Mount Combo - elefun.no - Radiostyrt hobby
    Servoer er Hitec 5065MG og Align 615. Begge to gode til sitt formål. Man kan også valgfritt velge å sette den opp med microservo på tilt.
    Har startet byggingen med jula står og maser så tar nok litt tid før den er klar...
ID:	633322Click image for larger version
ID:	595580Click image for larger version
ID:	595581Click image for larger version
ID:	595582Click image for larger version
      Info fra produsent
      Introductions:
      The Swing 2-Axis Camera Mount is a new gyrostabilised Camera Mount designed by Alware. It is made of flash, light and strong fiber glass plates as well as clean anodized CNC Aluminium Rods and high quality Flange Bearings. The unit is designed for full-fit GAUI 330X/ 500X Quadflyer, DJI F450/F550 Multicopters with Arch-Bridge Landing Gear. Swing 2-Axis Camera Mount allows you to Tilt and Roll your camera in the sky to shoot stable image or video.
      Differ from standard mounts, it operates with previse CNC spur gears which increases the stability of the axis movement.
      Moreover, Swing 2-Axis Mount is workable with standard mini servos(e.g. ALware DS260) for both Tilt and Roll axises or with a standard servo(e.g. Align DS610) to the Tilt axis when using a large camera. This is an unique and advanced design by Alware.
      With Arch-Bridge Landing Gear set, the CG of the you Aircraft will become lower as a result of a higher stability can be achieved.
      The Alware Swing 2-Axis Camera Mount accepts cameras up to the size of the 123*140mm (Wide*High).
      Features:
      - With New, Simple and Hight Precision designed.
      - Made of flash, light and strong fiber glass plates as well as CNC Aluminum Rods and high quality Flange Bearings.
      - 2 controllable axises (Tilt and Roll) by mini size servos or a Standard size servo on Tilt axis with CNC precise Spur Gears.
      - High precision of each axises.
      - Use bottom plate assemble method to the GAUI 330X/500X, DJI F450/F550 Multicopter as to increase the stability of the aircraft in the sky due to lower CG position.
      - Relatively large room to mount batteries and varies cameras.
      - Easy to assemble.
      - Detailed instruction manual can be downloaded easily.
      Specification:
      Axis: 2 Axis controlable(Tilt and Roll)
      Mounting: Bottom plate assemble method
      Material: Flash, light and strong fiber glass plates; CNC Aluminum Rods; High quality Flange Bearings and metal screws set.
      Bearing type: High Quality Flange bearings
      Camera Mount Weight: 180g (without servos);
      Arch-Bridge Landing Gear: 150g
      Landing Gear Clearance Height: 193mm
      Dimension of portable camera : Max. ~123*140mm (WxH)
      Payload Capacity: ~700g (with Standard Servo on the Tile axis)
      Battery Room (Max height): 40mm
      Operate Servo size: Mini servos(e.g. Align DS410, Alware DS260) for both Tilt and Roll Axis, or a Standard Servo(e.g. Align DS610) for Tilt Axis.
      Color: Black fiber plates; Clean Anodized Silver Aluminum Rods.
      Landing Gear: Arch-Bridge Landing Gear (suitable for both GAUI 330X/500X, DJI F450/F550 Multicopters).
      Gyro Stabilization for Camera Mount: Recommended with 1pcs FY-30A 3-axises Stabilizer/ DJI WooKong M/ GAUI GU-INS GPS build-in Gimbal Function/ 2pcs GWS PG-03 Gyro.
      Included:
      - 1x Alware Swing 2-Axis Camera Mount Only
      - 1x New Alware Arch-Bridge Landing Gear Set
      - 4x Alware PRO3CM Hex Steel Connection Rods
      - 1x Complete Screw Set
      - Metal mounting rod and connectors
          Sjekk 2:00 ut i denne, det var med gammel gimbal. Ikke så værst nede i møtke områder men værre når det er åpent område
            Har bygget gimbalen ferdig og montert den på DJi 550 men ikke fått testet nope særlig ennå, grisevær og skit igjen
            Monteringen er ganske grei med unntak av servomonteringen da det ikke engnag er beskrevet i manualen. Men bygg gimbalen etter manualen til dit og se på mine bilder så er du raskt i mål.
            Her er manualen!
            Legger ut litt bilder så er det bare å lese, montere og kikke på bildene. Spør gjerne her hvis du er usikker?
ID:	595943 Click image for larger version
ID:	595948 Click image for larger version
ID:	595946 Click image for larger version
ID:	595944 Click image for larger version
ID:	595942 Click image for larger version
ID:	595988Click image for larger version
ID:	595989Click image for larger version
ID:	595990Click image for larger version
ID:	595991Click image for larger version
ID:	595992Click image for larger version
ID:	595993Click image for larger version
ID:	595994Click image for larger version
ID:	595995Click image for larger version
              • Dahlslett
                • Sep 2011
                • 1
                Hei! Har du fått testet den? Er spent på resultatet.
                  Re: Alwarerc Swing 2-axis gimbal fra Elefun
                  Har fått testa noe og er veldig positiv til resultatet. Dessverre har det jo vært så grisekaldt at jeg ikke har hatt helt orket.
                  Har også kun brukt jalla propeller of venter på Graupner så man får den mest mulig balansert.
                  I forhold til Aeroxcraft gimbalen så er det betydelig mindre jello og bedre bevegelse. Jobber med artikkelen nå og lager litt video til uka
                  Alf
                    Litt flere bilder av det mekaniske
ID:	596830 Click image for larger version
ID:	596832 Click image for larger version
                    Servomontasje
ID:	596836 Click image for larger version
ID:	596838 Click image for larger version
                    • kristianwest
                      • May 2011
                      • 1769
                      Har du fått flydd litt med denne? Lurer på å kjøpe en sånn, men kunne jo være greit med "terningkast" før jeg gjør det.
                      I alle fall en vurdering av hvordan du syns denne gjør jobben?
                      Kristian Westgård
                      Nittedal
                      — Neil Armstrong
