Test Sebart F104 www.autopartner.se
    Ny spennende modell skal testes fra www.autopartner.se , den nye Sebart F 104 Starfighter med 6S oppsett og innebygd gyro.
    Modellen er jo en klassiker uten like og blir spennende å se hvordan den flyr.
    Spesifikasjoner:
    Scale cockpit and pilot
    Scale retractable electric landing gear
    Scale functions:
    landing and navigation lights system, flaps and airbrakes
    Wing Span:29,13 in
    Length: 63 in
    Weight:
    8,4 lb RTF with battery
    6,3 lb without battery
    NEW 12 blades 90mm EDF unit, brushless outrunner motor, 3748-1550Kv 130AESC, 8A Ubec,
    NEW 3 axis Gyro stabilizers
    factory installed an set
    Servos factory installed
    Radio: 7 Channel
    Recommended battery pack: Li-Po 5000 - 6S
    En liten bildekollasj
        ser ut til å være litt kilen på landing eller? .. Burde nok vært litt mer bredbent
          Da må du kjøpe edf trainer 😂.
          Ser jo Ganske snill ut men det er jo knapt vinger på den så må vel bare flyes deretter?
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            Stilig Affa. Denne må følges Er modellen helsponset fra Autopartner? Ta litt video om du får mulighet da
              Eske åpning
              • bth
                • Dec 2003
                • 1638
                Morsom tekst på pakken; Take off weight 2800 g w/o battery
                Bfight 210
                De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                Phoenix RC Club
                • Hoppfly
                  • May 2013
                  • 1248
                  Flotte bilder. Kan du ta et nærbilde av den gyrostabilizeren ?
                    Hadde dette liggende, kan ta et bedre senere
                      Closeup
                      • Hoppfly
                        • May 2013
                        • 1248
                        Takker
                        • Warbirdpilot
                          • 2878
                          Har 3 stk av den gyroen og har brukt de i endel forskjellige fly. Både elektro og fuel. Fungerer veldig greit
                          Går også under navnet freewing
                          Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
                          - Håvard Glad Andreassen
                          - YouTube.com/Warbirdpilot
                          - facebook.com/warbirdpilot
                            Selve monteringen er minimal, finnen settes på plass, skjøte kabler ligger klart og bare i lirke ned og feste med to skruer på hver side. Høyderoret tres på plass, styres av en lang carbon pinne og deretter skal det to skruer ned.
                              Kroppen er todelt og limes mot hverandre med medfølgende lim. Selve forsterking er ved hjelp av to karbon rør som trees i hverandre. To ekstra karbon pinner limes inn i to spor høyt oppe på kroppssiden. Fikk satt det godt i press og tørket lenge. Er ganske mye ledninger i skjøten så pass på at alle ligger opp og ikke havner i skjøten.
