Test: Top RC Hurricane MK II Camo - 750mm PNP
    • 5876
    En liten lekker foamie warbird er på vei i posten fra Elefun fra forholdsvis ny leverandør.
    Fra Elefun :
    Flott skalamodell fra Top RC av Hurricane, et britisk fighterfly under andre verdenskrig. Flyet er bygget i EPO materiale som gjør den både lett og solid. Settet er meget gjennomtenkt, og derfor raskt og enkelt å montere. Her har produsenten gjort en rekke smarte løsninger som lar deg montere hele modellen på kort tid kun ved hjelp av litt lim og et skrujern. Lim medfølger, skrujern gjør ikke.
    Dette settet leveres som PNP. Det vil si at basic elektronikk som motor, regulator og servoer er montert. Det du behøver er egen sender, mottaker batteri og lader. PNP er en praktisk løsning som lar deg komme fort og enkelt i gang, samtidig som du kan benytte ditt eget kvalitets lade og RC-utstyr.
    Vingespenn750 mmLengde622 mmVekt420 gMotorDST-1300Egnet batteri7.4V 1000mAh (medfølger
    ikke)BatterikontaktJSTRegulator12AServoer4 x 9g
    • 5876
    Eske åpning #1
      • 5876
      Eske åpning #2
      Godt polstret og beskyttet i esken
