Adrian Page Elektro 2m Super Cub
    0,- i toll, 24% (eller var det 25?) moms. Tollbehandlingsgebyr.
    Alt jeg tar inn fra utlandet tollbehandles automatisk av Posten, tror jeg betaler ca. 70.- pr pakke hvis verdien ikke er for høy.
    • william123
      • May 2005
      • 2330
      ser at på sidene til page aviation at flyet koster 129$
      omregnet etter dagens kurs er det: 884kr
      og hvis man plusser på toll på et bli det 1105kr (25%)
      og ser at surface mail koster 48&, og det bli 330 kroner
      hvis ma legger dette sammen får man 1435 kr
      er det det flyet kommer til å koste, eller kommer det enda mere uventede ting fra tollen?
      har lite lyst å drite meg ut å plutselit få en regning på 1000 kr fra tollvesnet
      William Jul Ringkjøb
      Bodø MFK
        Kanskje verdt å merke seg at man kanskje må betale moms på frakten også...
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          så da blir det 412 kr i frakt...
          da koster flyet ca 1517 kroner...var ikke så ille. trodde det skulle være mere
          Bodø MFK
          • Warbirdpilot
            • 2878
            Super duper Cub
            Berengningene deres stemmer veldig bra da jeg tok inn et slik fly i våres...Artikkel om flyet er klart og venter bare på å bli sluppet ut til alle dere Cub fantaster
            Tro ikke dere vil bli skuffet over dette byggesettet, det settes raskt sammen og flyr veldig fint...iallefall utifra det lille jeg fikk flydd det
            - Håvard Glad Andreassen
            - YouTube.com/Warbirdpilot
            - facebook.com/warbirdpilot
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              synd det med flyet ditt.
              blir kanskje et vinterprosjekt dette her ja...
              hvor lang tid brukte du på byggingen?
              Bodø MFK
              • Warbirdpilot
                • 2878
                #22
                Jeg brukte ikke mer enn en måned fra første byggestart til krasj
                Det settes sammen fort og det er stort sett den siste finnishen som tar tid.
                • william123
                  • May 2005
                  • 2330
                  #23
                  har nå tatt opp planen om å bygge meg en slik cub. lurer også litt på å gjøre klar for seilflyslep. tenker da på en hyperion Z4020-10 på 4S og 14x7 prop til sleping. MEN, har sett litt på bilder rund om kring og finner ikke noen måter jeg kan montere en sikker slepekobling i flyet. har tenkt litt på å la et rør stikke opp i bakkant av vingen. dette røret skal gå vinkelrett ned og man fører slepelinen ned i dette røret. så inne i flykroppen kommer en servo til og fører en bit pianotråd gjennom en løkke i slepelinen. vanskelig å forklare noen andre gode forslag?
                  Bodø MFK
                    #24
                    Nøyaktig samme opplegget har RS på sin 2-meters Cub. Det fungerer helt fint, men pass på at der ikke er noen skarpe kanter som slepelina kan ligge og gnage på!
                    Du har vel sett innom her: http://www.iggnorge.com/default.asp?...tent=20&mnu=11 Regner med du har det.
                    Evt en lang alu-bit, som bukkes 90 grader og skrues i kropps-spantet, det bores et hull i den leppa som er bukket og ligger bakover horisontalt og en release-servo har ei stang som kommer loddrett opp og går gjennom hullet i alu-leppa.
                    Har du handla Cub`en? Fra utlandet eller fra den norske forhandleren i så fall?
                    • jørgen123
                      • Jul 2005
                      • 706
                      #25
                      jeg kan vel svare for william, cuben er ikke handla inn enda, men under "økonomisk planlegging" hvis jeg kan si det slik. jeg tipper william kommer til å handle den i Norge. vi har selfølgelig sett på linken, men var ute etter noe som var enkelt å feste til flykroppen uten så mye modifikasjoner.
                      Jørgen Wake Stensen
                      Bodø MFK
                      • Celtic-Griffin
                        • Oct 2004
                        • 873
                        #26
                        The piano wire loop type is easy to install on the Adrian Page Cub fuselage...
                        Ken Bates
                        Never Mind the Label
                        • william123
                          • May 2005
                          • 2330
                          #27
                          da blir det sikkert en slags metode med et rør ned i kroppen med løsemakanisme. men man kan jo også bruke samme metode som er brukt i magisteren.
                          Ken: har du AP super cub 80 på lager?
                          forresten, tror dere det blir krafit overkill med Hyperion Z4020-10 på 4S lipo og 14x7 prop?
                          ser også at det er noen som lager taue kopling midt på CG. dette bli da på toppen av vingen. hva er det beste? bak eller oppå vingen?
                          Bodø MFK
                            #28
                            Originally posted by william123
                            forresten, tror dere det blir krafit overkill med Hyperion Z4020-10 på 4S lipo og 14x7 prop??
                            Nei. Du bør egentlig ha så stor motor for å gjøre slepingen lettere. Du kan slepe med mindre motor, men jo mer jo bedre.
                            Feste: sett det der det passer best for konstruksjonen til flyet. Har ikke noen betydning hvor i området mellom CG og vingebakkant du er.
                            • william123
                              • May 2005
                              • 2330
                              #29
                              det var det jeg også trodde. merker lite til de 100 gram ekstra uansett.
                              får se litt når jeg får flyet i hus hvordan jeg skal gjøre det med slepekobling. håper bare at jeg klarer å gjøre det sterkt nok men ut i fra det lille jeg kan om sleping så vil jeg tro at det vil være mere stabilt å ha feste på CG.
                              på magsiteren merket jeg at den ville mye opp med et seilfly på slep. har du noe svar på hvorfor Joo?
                              Bodø MFK
                              • Celtic-Griffin
                                • Oct 2004
                                • 873
                                #30
                                [QUOTE=.Ken: har du AP super cub 80 på lager?[/QUOTE]
                                I will contact you by e-mail William - I have already had one smack on the arse for answering questions on these threads.
                                Ken Bates
