Failsafe gir deg muligheten til å forhåndsprogrammere hvor servoene skal stå ved ett signalbrudd. Det er to begreper som går igjen, Hold som betyr at servoene blir stående i siste stilling og Memory som gir deg muligheten til å bestemme hvor de skal stå. Det anbefales å programmere motor til tomgang eller kutt og alt annet til hold. Test at Failsafe er satt korrekt ved å slå av senderen, selvfølgelig uten motoren igang, og se at throttleservoen går dit du ønsker.
Ellers finner du masse informasjon om dette om du søker her på forumet eller på Google eller leser manualen til senderen din!
