900 Mhz, 1300 Mhz eller 2400 Ghz - VIDEO
  • Lostfields
    • Oct 2004
    • 98
    Jeg ser at http://www.rangevideo.com/ selger videosendere på 900 Mhz, 1300 Mhz eller 2400 Mhz båndene... Jeg vet at 2.4Ghz er lovlig for import, men ettersom jeg har en 2.4Ghz sender (Spektrum) så er jo ikke det helt heldig.
    Kan jeg importere 1.3GHz senderen, eller er dette ulovlig?
  • Trolllet
    • Apr 2008
    • 167
    Det eneste du har lov til å bruke er 2,4 GHz med maksimalt 10 mW sendeeffekt, og om du har sikkerhetsklarering for å ta video fra lufta.
    • Litespeed
      • Jun 2005
      • 1064
      Hvordan funker Rangevideo 2,4ghz isammen med Futaba 2,4ghz Fasst systemet ? noen som vet?
      Øyvind
      • roadrune
        • 2292
        Sånn generelt så er det vel sagt at forskjellige 2,4 systemer ikke skal påvirke hverandre.
        Hilsen Rune Marcussen
        JR DSX9
        Fitjar Modellflyklubb
          Originally posted by Lostfields
          2.4 GHzfFungerer utmerket så lenge du holder deg innenfor den lovlige sender effekten.
          Bare unngå å sett senderen inntil mottakeren!
          Plasser en path antenne på bakken så fikser du problemet med mindre sender effekt og signal styrke.
          1.3GHz er et radioamatør bånd så har du radioamatør sertifikat så kan du bruke dette båndet.
            Funker vel best av alle 2.4 GHz systemene siden det er det eneste systemet som gjør virkelig frekvens hoppingen.
            Noen mener at følsomheten (rekkevidden) på en FASST mottaker er mindre enn konkurrerende systemer og dermed vil en 2.4 GHz sender tett opp til mottakeren "kunne" forstyrre.
            Har ikke sett noen historier fra virkeligheten så her er det nok mye synsing.
              Stemmer det - men jeg plasserte en 500mW 2.4GHz video sender ca 15cm fra en Spektrum AR6100 med det resultat at inngangstrinnet i AR6100'en gikk fra silikon til karbon på noen mikrosekundet grunnet den høye sendereffekten i videotrinnet
              • Lostfields
                • Oct 2004
                • 98
                hmm, fra silikon til karbon? hva menes med det? sikkert ikke noe bra
                Så med andre ord, jeg må gå for 10mW sender (virker puslete), og en 200mW er vil kanskje inteferere med min AR6100 mottaker (spektrum DX6) og er i tillegg ulovlig?
                  Som du sier 200mW er ulovlig men "halve Norge" bruker dem....
                  Bruker du en Path antenne (flat hvit greie) fra Range Video og setter den på f.eks et gammelt foto stativ så kan du gå ned på sender effekten med samme video signal kvalitet.
                  I alle tilfeller må du prøve og få størst mulig avstand mellom mottaker og video senderen.
                  Sist men ikke minst - gjør en skikkelig range test med og uten video senderen slått på, er det forskjell bør du gå gjennom oppsettet på nytt.
                  • bengtern
                    • Oct 2005
                    • 313
                    Det menes nok fra silisium til karbon, eventuelt silicon to carbon. Det finnes vel muligens en silikondal (silicone valley) men det er silisiumdalen som er kjent. Men en finner jo silikonkløfter selvsagt.
                    Bengt
                    • roadrune
                      • 2292
                      Karbon =aske/kull, regner jeg med.
                      JR DSX9
                        Ja ja ja ja - fort og galt eller rettere en spell checker som var litt for ivrig i ord bytte.....
                        Meningen er og blir som nevnt i tråden - et brent inngangstrinn
                        • Ferry
                          • Feb 2007
                          • 456
                          Har du noen teori om hva som skjedde? 500 mW er jo ikke særlig mye å brenne opp ting med? Eller ble AR6100 overstyrt? I så fall; hvorfor brant den opp?
                          • flarssen
                            • 1842
                            Det er avhengig av hvordan det opereres på denne frekvensen!! En videolink og et RC system er to forskjellige ting i så måte.
                            Fred Larssen
                              Sendte mottakeren i retur til HC og fikk en ny, hadde ingen mulighet til å sjekke i detaljer hva som feilet.
                              Når jeg koblet strøm på video senderen, døde AR6100'en eller rettere sakt følsomheten ble vesentlig dårligere.
                              Avstanden mellom video sender og mottaker var vel et sted mellom 7 og 15 cm.
                              Jeg regner med at det sitter en eller annen transistor som antenne forsterker i inngangstrinnet - denne har sikkert tatt kvelden.
                              (brant opp var mer en sjargong enn virkelighet)
