Propellvalg
  • Krosli
    • Mar 2007
    • 64
    Propellvalg
    Jeg har en DA-85 hvor jeg har montert på en Meizlik 26x10 propell.
    Problemet mitt her er , veldig høy propell støy. Etter en halv liter bensin igjennom motoren så sviver den med denne prop på over 6500 omdr vi har støybegrensning på stripa vores og jeg trenger råd for og dempe propell støyen.
    Motoren kan ha 27x10-28x10 og 26x12. 2 blad propell.
    Har noen noe formening om hva som kan være best for denne motor både når det gjelder støy og effekt? Liker også å ha liten landingshastighet på modellen
    Setter pris på alle svar.
    Svein
    Svein K
  • nixxon
    • Feb 2005
    • 478
    Har du en propell (26x10) som er mindre* enn det anbefalte, eller kommer din nåværende propell i tillegg til de anbefalte størrelsene (27x10-28x10 og 26x12)?
    Ytelsesmessig er det best med 2 blader og ikke 3.
    *Mindre = skyver mindre luft pr omdreining
      #3 Unapproved
      Jeg bruker helst mejzlik 27x10 på min DA-85.
      26x12 fungerer også veldig bra
      • cissaman
        • Feb 2008
        • 324
        God kveld: )
        Koffer ikkje prøve ein VESS propell, de skryte jo av lite støy og høy effekt. Svein eg vett du får ein liden ein av carbon å sånnt men e kanskje verdt et forsøk, hehe...
        Bare flygreier: )
        • Krosli
          • Mar 2007
          • 64
          Ja 26x10 er ikke nevnt på anbefalinger til motor, men jeg kontakta DA og det var ingen problem og forsøke med denne. Grunnen var at jeg hadde en liggende og ville teste denne.
          26x12 hvordan er landingshastigheten på flyet ditt da? Motoren sitter foresten i en Dietrich Extra 75cc 2,44 m
          Hvilke Vess propell ville jeg da bruke f.eks 27A eller B ?
          Takker for svar (",)
          Svein
          Svein K
          • cissaman
            • Feb 2008
            • 324
            Les litt her: http://www.vessaero.com/ Se under Tech info.
            Eg ser det sånn: A=8 B=10 C=12 Men det blir visst regna ut på ein litt annen måte, å pitch e ikkje konstant. B-for baseline= den du ska starte med: )
            Mine modeller har jo blitt godkjent, begge med Vess propell!
            Bare flygreier: )
              #7 Unapproved
              Originally posted by Krosli
              Svein
              Med mejzlik 26x12 er ikke landingshastighet noe problem.
              Men jeg syns 27x10 er enda bedre.
