fjærne pinion fra motor aksel
  • flybaron
    • Jun 2004
    • 15
    er det noen som har noen gode forslag? sitter noe sinnsykt godt
  • Mossie69
    • Apr 2002
    • 684
    Legg den i fryseren først? Kommer an på om det er forskjell på materialet i aksel og pinjong. Vet du om den er limt fast med Locktite? Da kan varme hjelpe.
    det finnes vel også spesialverktøy (selvsagt), mulig du finner noe hos NM. Søk også på RCGroups, dette er ikke et helt ukjent problem blant girbrukere....
    Anders Valland
    Trondheim
    • flybaron
      • Jun 2004
      • 15
      det er forsjell på materialet, det satt orginalt på så jeg vet ikke om det er limt. det er nok et kjent problem
      • Mossie69
        • Apr 2002
        • 684
        oki, hvis pinjongen er bronse kan du prøve å fryse det. Bronse krymper mer enn stål under nedkjøling, så det er håp for at det kan løsne på den måten. Mange har opplevd løse pinjonger ved flyging om vinteren.
        Anders Valland
        Trondheim
        • ØRN-BJØRN & JØRN
          • May 2002
          • 178
          Ehem!!
          Hvis tannhjulet er av bronse og akselen av stål burde de vel varmes opp slik at bronsen kan utvide seg. Men man kan jo prøve å fryse den ned o se om det blir lettere å få den av
          • Mossie69
            • Apr 2002
            • 684
            Siden utvidelsen er i volum så virker en oppvarming mot sin hensikt her. Bronsen vil utvides mer enn stålet, men også stålet utvides. Dermed klemmer du delene enda mer sammen, og du kan risikere at de sprekker.
            Kjøler du dem ned krymper begge, men bronsen mer enn stålet. Dermed skulle det bli mindre klemkraft, og er du heldig blir det klaring.
            Båter har mistet propeller fordi man glemte å tenke på at sjøvann gjerne er kaldere enn luften i verkstedet.....
            Anders Valland
            Trondheim
            • flybaron
              • Jun 2004
              • 15
              pinionen er bronse, skal prøve og fryse det ned og prøve da.
              takk for tipset
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                takk for tipset
                Etter du har fryst bronse , så er diameter ikke som før da er materialet i pinionen strukket ut til større mål. Bronse har større utvidelseskoefisient enn stål. Altså får du en defekt materiale i pinion.
                Omvendt, varmer du opp materiale med stor utvidelseskoefisient, så løsner den av stålet, men kommer tilbake til opprinnelig størrelse etter avkjøling.
                Det finner du ut hvis du kjenner til utvidelseskoefisient og formelen. Jeg er på jobb og kunne ikke få skrevet ned formelen for utvidelser av materialer.
                Jens Eirik
                • flybaron
                  • Jun 2004
                  • 15
                  ok, så det beste er og kjøpe ny pinion?
