Hvordan fungere en Sullivan glowdrive av typen som eg legger ved bilde av. kan man koble på eit rele som blir aktivert/deaktivert av gasspådrag, som styrer strømmen til 5 glødeplugger f.eks ?
Onboard glowdrive bruk
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.Tags: None -
Nå kjenner eg ikke til akkurat den du linket til der, men hva med å evnt kjøpe en SwitchGlo Pro? Denne kobles til en kanal på mottakeren og du kan dermed legge inn en mix på radioen som aktiverer den ved visse omstendigheter.
Forutsatt at du ikke allerede har Sulliwan saken og ikke vil kjøpe en til, såklartThorbjørn Kirkeleit
Haugaland Modellflyklubb
Align T-Rex 450Sport | Align T-Rex 450SEv2 | ThunderTiger Raptor 50v2 | ThunderTiger Raptor 90 | Multiplex EasyGlider PRO Electric | Kyosho Calmato 40 Sportster | JR PCM9xII m/ Jeti Duplex modul -
Sullivan kommer for en eller to plugger. En genial enhet som du kan velge å kjøre på hele tiden eller definere ett sted på stikka den skal starte under. Ellers så er det vel batteri fra 1,5-12V input av batterier og bruker den selv med 1S2300 mah A123.
Programmeringen tar ca 4 sekunder...
Men finnes som jeg vet bare i 1 eller 2 plugger____________________________
Alf Wilhelm Hansen www.flygal.noComment
Ja liker dette Sullivan produktet, men det vil nok bli noe magisk røyk om eg belaster den med 10A som 5 plugger vil trekke. Derfor tenkte eg å koble på eit rele som tar den belasningen. Men spørsmålet var om denne sullivan dingsen kan kobles til på denne måten?
greit å vite før man kjøper en slik.Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.Comment
Eg beklager. Eg såg ikke at du skulle ha til fem pluggerThorbjørn Kirkeleit
Align T-Rex 450Sport | Align T-Rex 450SEv2 | ThunderTiger Raptor 50v2 | ThunderTiger Raptor 90 | Multiplex EasyGlider PRO Electric | Kyosho Calmato 40 Sportster | JR PCM9xII m/ Jeti Duplex modulComment
Ja
Har en slik på en Saito 125, og det fungerer utmerket.
Tror det skulle gå greit å bruke den som styring av et relee for 5 plugger.
Fordelen med den er at den kan programeres i det området som du vil glødingen skal være aktiv.
I tilegg til start strøm på pluggen(e).Comment
Ja liker godt funksjonene til denne lille dingsen. Grunnen til att eg lurer på om den fungere opp mot eit rele er den funksjonen med att den sjekker om pluggen er ok. Så når den er koblet opp mot eit rele vil den nok finne ut att "pluggen" er deffekt, men vil den fremdeles armere når eg trykker startknappen?
jaja kjøper en slik eg og tester om det funker. Om det ikke gjør det så ligger den snart på rcmarked til halv prisAlt som kan fjernstyres.
Da var Sullivan glowdrive kjøpt inn og testet ut. Koblet den først opp slik som man skal,med 1 glødeplugg. Programerte den slik som eg ville att den skulle fungere,og alt ok. koblet fra glødeplugg for så å koble til eit rele som eg hadde liggende for å se om glowdriven klarte å aktivere det. Det gjorde den,men ikke slik som ønskelig desverrereleet gikk bananas da eg beveget gass stikka,og gasservo sluttet å virke. Til slutt virket ingenting.
Så den Sullivan saken brukte 10 minutter fra orginalembalage til den var kildesortert og klar til avhenting av folk med skitne arbeidshansker
Hadde en mistanke om att det kom til å ende slik.Men den som intet våger intet vinner o.s.vAlt som kan fjernstyres.
Sikker på at sullivanen ville klare å drive releet? Kunne jo vært verdt forsøket med et annet relee.
Og er du sikker på at den tok kvelden og at det ikke bare var en automatsikring som gikk?Thorbjørn Kirkeleit
Opnet sullivan etter att den sviktet helt, var ikke mye sikringer å se der,og det luktet litt magisk av denden var nok død ja. Kanskje eg skal måle strømtrekket på det releet i dag, bare for å se hva en slik dings trekker av strøm,kan vere greit å vite en annen gang.
En sikring kan godt være en lite chip som sperrer for "trafikk" når temperatur eller "trafikken" blir for høy.
Men for å slippe rele for eks ser det ut til at du kan plugge flere slipe sullivan sammen: http://www.sullivanproducts.com/Mode...sMainFrame.htmThorbjørn Kirkeleit
Denne Sullyvan saken finnes til 1 og 2 plugger. Ja eg kan jo kjøpe 2 stk til 2 sylinder, og en til 1 sylinder og montere 3 stk på rekke og rad på flyet dablir litt teit tror eg
Nei eg kommer nok til å gå for den mekaniske løsningen som eg hadde tenkt i utgangspunktet. Microbryter på gasservo, den er enkel og fungerer.Alt som kan fjernstyres.
målte stømtrekket på releet i gårkveld. Releet trekker bare 0.13A så det var som eg tenkte der. Så hva som gikk galt hvet eg ikke,mne tror det har med denne "pluggsjekk" funksjonen som ikke skjønte noen ting når releet vart tilkobletAlt som kan fjernstyres.
Kan komme av at releet er en induktiv last. Om boksen regulerer spenningen til pluggen ved å pulse spenningen (PWM), kan det gå stygge pulser tilbake fra relespolen og inn på utgangen, om det ikke er satt en diode i parallel med spolen. Mulig det hadde fungert om du lot den drive en av pluggene og koblet reléspolen i parallel med pluggen, men spenningen over pluggen er jo bare 1,5V, så du måtte hatt et rele for lave spenninger.
Det finnes mange RC-relé løsninger, men desverre ikke så mange hvor man kan justere/programmere innslagspunktet selv. Servo og microbryter er nok det enkleste, ja.Fred LarssenComment
